Författare Ämne: Innova Classic 12 , temp inställning !  (läst 9225 gånger)
Utloggad Västerhaninge 17
  • Stad/land: Stockholm (Haninge)
  • Antal inlägg: 620
« skrivet: 31 oktober 2019, 10:48:05 »
Den verkar ha fel på riktigt , ställer jag in den på 23 gr + låter fjärrkontrollen övervaka temperaturen säger pumpen själv att temp inne 26 gr ! Men den vill fortsätta att värma. Värdsklass på värmepump.
Stockholm,Byggår 2008,1.5 pl,84 m2 nere, tot 161 m2 ,värmeslang i betongplattan (pålad) Garage 35 m2
IVT490 FLVP (Dec 2008 - Sep 2026) Daikin Caldo XRH30 (inst Dec 2019) Nibe S735-7 (Sep 2026 -)
2010: 15439kwh (total förbr)Ö-våning ej isolerad
2011: 11777kwh (t.f) Ö-våning isolerad
2012: 12049kwh (t.f)
2013: 11973kwh (t.f)
2014: 11522kwh (t.f) luftvärmepump inst. November
2015: 10367kwh (t.f)
2016: 12227kwh (t.f)
2017: 13424kwh (t.f) 700 w Byggfläkt inkopplad i garaget
2018: 15182kwh (t.f)
2019: 15752kwh (t.f)
2020: 12472kwh (t.f) LLVP mont i garaget Augusti + Braskamin i huset (600 kg täljsten)
2021: 13699kwh (t.f) Har haft +20 gr i garaget och eldat mindre .
2022: 12249kwh (t.f) Eldat som en tokig , 20gr i garaget .
2023: 11806kwh (t.f)
2024: 11566kwh (t.f)Ngt lägre temp i garaget 16-18 gr .
2025: 11502kwh (t.f)
Utloggad Thompa71
  • Stad/land: Partille
  • Antal inlägg: 677
SV: Innova Classic 12 , temp inställning !
« Svar #1 skrivet: 31 oktober 2019, 21:33:42 »
Skiljer ofta ca 3grader mellan golv och tak , så om kontrollen ligger på vardagsbordet och maskinen sitter lite trångt till för värmespridning så kan det mycket väl vara insugningsluften 26 grader innan bordet är 23.
  • Antal inlägg: 620
« Svar #2 skrivet: 01 november 2019, 14:36:20 »
Jag har ställt in i fjärrkontrollen att den ska känna av temp , där den står då .
I fjärrkontrollen kan jag även se börvärdet , utetemp och temp vid fjärrkontollen (eller innedelen om jag ställer in detta)
Börvärdet var +23gr , läser av +26 gr innetemp på fjärrkontrollen !
Spelar ingen roll vad jag väljer , innerdelen eller fjärrkontroll , samma fel.
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
« Svar #3 skrivet: 01 november 2019, 15:03:11 »
Klart att det är världsklass den kommer ju från kina
men har fjärren fri sikt till värmepumpen och är sensorn i fjärren aktiverad?
  • Antal inlägg: 620
« Svar #4 skrivet: 02 november 2019, 11:35:19 »
Hittar ingenstans i manulen att tempsensor ska aktiveras i FK , går enbart att aktivera " I FEEL" vilket är tempavkänning i FK eller i innerdelen  .,;-
Den har till 100% fri sikt , ligger ned för tillfället , 3-4 m ifrån (inte mitt framför dock)
« Senast ändrad: 02 november 2019, 11:38:02 av Västerhaninge 17 »
  • Antal inlägg: 620
« Svar #5 skrivet: 04 december 2019, 18:06:16 »
Behöver inte bekymra mig om ngr temperaturer längre !
Den är död efter 9 månader !
Utloggad Bsba
  • Stad/land: Järfälla
  • Antal inlägg: 260
  • Jag börjar lära mig lite om värmepumpar!
« Svar #6 skrivet: 11 juni 2025, 16:18:28 »
Hmm vad hände sen? Skrotad?
Har fått förslag på en sådan från installatör.
Trodde inte det var skit eftersom Ahlsell säljer dom.
Är ju ändå 6-7000 billigare än Mitsubishi eller likn
1,5 plans LB-hus från -91 på 156 kvm med krypgrund. Vattenburen el med frånluftsvärmepump Autoterm 190 (=IVT490) -06 (tidigare en Elektrostandard Aques 380 från 1991, med defekt värmepumpsdel). Tilluft via spaltventiler. F.n. 16000 kWh/år inkl. hh-el (mycket), samt 1 m3 ved, direktel i garage (36 m2) och friggebod (basvärme ca +5 vanligtvis i båda). Braskamin & elbastu, elslingor i två badrummet. Kompletterat med LLVP Sanyo 123ehn -08.
