Värmepumpar - Märkesspecifikt
Nibe
(Moderator:
Val av bergvärmepump
Ämne: Val av bergvärmepump (läst 2713 gånger)
emde81
Gäst
emde81
31 oktober 2019, 08:56:19 »
Behöver hjälp i denna djungel.
Har fått offert på två olika Nibe-pumpar.
Dels F1226-8, dels F1255-12.
Mitt hus är enplanshus med källare. 82 kvm på respektive våning. Oljepanna idag med element i varje rum.
Källaren är en stor gillestuga som används. Övriga rum används mer eller mindre också men de flesta andra rum har betongväggar och golv.
Nya fönster på övervåningen.
Vilken ska jag välja, skiljer ca 30 000 på dem i offerten.
Kommer inte bo där i all framtid, men vill ändå ha något som funkar såklart. Har inga krav på att det ska finnas massa extra funktioner, kommer inte använda det ändå. Vill det ska ge mig värme och varmvatten. Det räcker.
944_Driver
Stad/land: Kumla
Antal inlägg: 1663
944_Driver
SV: Val av bergvärmepump
Svar #1 skrivet:
31 oktober 2019, 09:15:13 »
Jag gissar att det skiljer lite mer än bara värmepumpen? Borrdjup?
Jag tror du får fylla på med lite mer info om huset och offerternas innehåll.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
emde81
Gäst
emde81
Svar #2 skrivet:
31 oktober 2019, 09:37:50 »
Sorry, glömde det. 150 meter på den enklare (har funderat på att borra djupare om jag väljer den) och 180 meter på den andra.
I övrigt exakt samma offert vad som ingår. Så det är pumpen och borrdjupet som skiljer dem åt.
Vad mer för info om huset behövs?
Josth
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
Svar #3 skrivet:
31 oktober 2019, 10:00:28 »
Har du inte fått med ett par energikalkyler så att du kan se hur stor energibesparingen beräknas bli med de olika alternativen? Beroende vad ens el kostar får man räkna om det till kronor per år.
emde81
Gäst
emde81
Svar #4 skrivet:
31 oktober 2019, 10:29:48 »
Det är lite svårberäknat hus. Dels så har man haft olja där föregående ägare svamlat lite kring hur mycket som gått åt, sedan har föregående ägare kört en luftvärmepump väldigt ofta, för både värme och kyla.
Raden på energideklarationen säger för oljan:
Eldningsolja Uppvärmning:7800, Varmvatten:3900 kWh
El (vattenburen) 690 kWh
Värmepump-luft/luft (el) 6200 kWh
Byggnadens energianvändning
(Normalårskorrigerat värde (Energi-index)) 20281 kWh/år
Energiprestanda
(primärenergital) 152 kWh/m² ,år
Hjälper det något?
Fick faktiskt inte med någon från dessa. Har tagit in lite olika offerter och de andra har jag nog fått från de flesta, men de har alla haft svårt att säga några bra värden då de tycker energideklarationen är lite diffus.
emde81
Gäst
emde81
Svar #5 skrivet:
01 november 2019, 13:04:31 »
Ingen som har erfarenhet av de olika pumparna? Värt att gå på den dyrare eller kan man nöja sig med den billigare?
Josth
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
Svar #6 skrivet:
01 november 2019, 13:56:05 »
Det är svårt att uppskatta och räkna när man inte har en susning om ungefär var i landet huset står. Utifrån normalårskorrigerat värde för energiförbrukningen tycker jag att en 8 kW-modell räcker bra och förstår inte varför du fått offert på en F1255-12?
Själv skulle jag valt F1245-8 som är lite effektivare och sparar ca 500 kWh/år mer än F1226-8.
emde81
Gäst
emde81
Svar #7 skrivet:
01 november 2019, 14:23:16 »
Huset är i Örebrotrakten.
Kan höra om skillnaden i pris mellan 1245-8 och 1226-8 och se om det är värt det.
Josth
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
Svar #8 skrivet:
01 november 2019, 14:41:39 »
Ok, då tror jag energiförbrukningen kan antas vara ca 21-22 MWh/år. Tittar man på Buildor.se så kostar tyvärr F1245-8 ca 15 tkr mer än F1226-8 och det är en ganska stor skillnad men F1226 är en basic-modell utan särskilda finesser. F1255-12 är dock bara 6 tkr dyrare än F1245-8, hmm... svårt val.
emde81
Gäst
emde81
Svar #9 skrivet:
01 november 2019, 14:51:36 »
Vilka typer av finesser är det och är det något man har användning för?
Håller på att renovera en del i övrigt så kan jag få massa tusenlappar billigare på det här så lägger jag ju hellre dem på något roligare.
Som jag skrivit innan så är jag bara ute efter en pump som ger mig värme och varmvatten utan massa krångel.
Har innan bott i nytt hus där jag hade en Nibe F750 som frånluftsvärmepump. Använde aldrig någon annan funktion på den under 6 år.
Jag tror inte heller jag kommer bo där mer än 5-10 år som längst. Så det behöver betala sig innan dess om jag ska välja en dyrare modell, för tror inte det påverkar försäljningspriset sen vilken modell på pumpen det är, utan där är det viktiga att det inte är olja utan bergvärme.
Josth
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
Svar #10 skrivet:
01 november 2019, 15:45:43 »
F1226 är enkel med monokrom display, inte de senaste energisnåla och varvtalsstyrda cirkulationspumparna, ingen uppkoppling mot nätet och alla de finesser NIBE lagt in i mer påkostade modeller. Men den gör säkert sitt jobb bra att ge värme och varmvatten och passar om man vill spara på tusenlapparna till andra utgifter. Det är säkert som du säger att det viktiga är att det är bergvärme och inte oljepanna när man ska sälja huset.
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Guldmedlem
Antal inlägg: 19492
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #11 skrivet:
01 november 2019, 18:50:49 »
Tror F1226 har snåla cirkpumpar numera men enda finessen jag skulle sakna på den vore innegivaren och den går att köpa till för några hundringar.
Zyberdude
Stad/land: Korsnäs / Finland
Antal inlägg: 3167
Karma +0/-2
62.77405 21.18189
Zyberdude
Svar #12 skrivet:
01 november 2019, 19:01:15 »
jag skulle inte valt 1255 om man vill ha "utan krångel".
Men som en försäljare sade, vi säljer "bara" inverter av nibe nu och ingen klagar! Kanske vissa har mera otur än andra
perra83
Antal inlägg: 1571
perra83
Svar #13 skrivet:
01 november 2019, 21:16:17 »
Sambons morfar fick för nån vecka sedan borrat 170m och en Nibe 1245-8kW. Han har 86 kvm plus källare och han bor 5 mil norr om Örebro. Huset är från mitten av 60-talet. Han fick betala 154000kr före ROT.
*Götenehus -84 155m² 1,5 plan *Cronspisen 3m³ ved/år uppskattat *LLVP Panasonic HZ9RKE-5 -17 *Acetec PD-250 -14 *Östberg Heru 100 S EC -21 *Nya fönster -21/-22/-23 U-värde 0,8/0,9 *Nibe S1255 6kW -23
Tot förb
2021 9659 kWh FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
DonPablo
License to chill
Stad/land: Boden
Antal inlägg: 3095
Karma +2/-2
Kyltekniker
DonPablo
Svar #14 skrivet:
04 november 2019, 06:23:36 »
kör på 1226 du, enkel och prisvärd pump, som säkerligen kommer krångla mindre än 1255
Nibe
(Moderator:
gäster: 2863
användare: 8
Ewald
KaktusMaster
ANSA
Kofoten
berkan
bullebock
Börje__
rocas
