Författare Ämne: F2120+vvm320 värmebärarpump  (läst 2217 gånger)
Utloggad minovin
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 30 oktober 2019, 19:32:24 »
Någon som vet vad som styr värmebärarpumphastigheten?
Kör jag den på auto så ligger den mellan 70-80% och det susar rejält i rören. Delta t ligger då på ca 3,5 grader.
Har kört på med manuell inställning 35% för att slippa suset och ligger då på delta t 5 grader.
  • Antal inlägg: 31238
SV: F2120+vvm320 värmebärarpump
« Svar #1 skrivet: 31 oktober 2019, 10:53:35 »
Kolla i meny 5.1.14?
För att komma dit så håll inne bakåtknappen i 7 sek (i huvudmenyn) så ska servicemenyn dyka upp.
Utloggad minovin
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 03 november 2019, 12:13:57 »
I meny 5.1.14 har jag inställning egen 10dt vid dut och -17 dut.
Ändrade till förinställning radiator och -12 dut som är mer korrekt i Blekinge.
Nu ligger den på 55% och delta t på ca3 grader, 10 grader ute.
Susar något för mycket i rören.
« Svar #3 skrivet: 03 november 2019, 14:13:06 »
Du kan ändra tillbaka till egen inställning, behålla DUT = -13 C och prova dT vid DUT = 10 C?
Ju högre värde på dT vid DUT ju lägre fart blir det på flödet.
Ju lägre temp på DUT, ju högre fart blir det på flödet.
Det kan vara klokt att ha ena värdet stabilt (DUT) och variera det andra (dT vid DUT) när du justerar in grejerna.
Utloggad minovin
  • Antal inlägg: 3
« Svar #4 skrivet: 04 november 2019, 08:04:40 »
Tack, där fick jag ner flödet.
Dock så startar den alltid på 65% innan den sänker flödet till rimlig nivå.
Antar jag får stå ut med suset vid start eller gå tillbaka och köra manuellt inställt flöde, eller finns det nått ställe man kan justera flödet vid start?
« Svar #5 skrivet: 04 november 2019, 09:05:24 »
Nej, tyvärr så finns inte det.
