Författare Ämne: vpforum växer?  (läst 1446 gånger)
Utloggad puttrik
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 132
vpforum växer?
« skrivet: 24 februari 2006, 17:58:14 »
Satt hos min sambos farmor idag och bläddrade igenom tidningen villaägaren(feb-06) och såg då att man på s10 hänvisade till detta forum för mer info om värmepumpar. Thumbsup
Vore kul att få höra av Rickard hur mycket forumet växt.
Thermia diplomat8 ,160m borra , 15 element + ca:20kvm vattenburen golvvärme. Sundsvall
140kvm+85kvm källare var av hälften är uppvärmt.
Värmer 16kubik pool under sommaren via värmeväxlare.
Rexovent Rdaa installerad 2003 för radonsanering
Utloggad Janne El-Energi
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
SV: vpforum växer?
« Svar #1 skrivet: 24 februari 2006, 19:04:13 »
Ett problem med forumet då det växer är att det blir växt värk, forumet blir trögare och trögare :-\
1............Snart är vi uppe i 1 miljon besök under en månad.
2............Tidsvis kommer man ej in i forumet för det troligen är för många besökare --/
3.............Frågorna försvinner i mängden av kommentarer. huvuddunk
4............Med mängder av frågor som kommer blir svaren tidvis hastigt penetrerade.
5............    ????? ^-^
« Senast ändrad: 24 februari 2006, 22:07:17 av Janne El-Energi »
  • Antal inlägg: 36654
SV: vpforum växer?
« Svar #2 skrivet: 24 februari 2006, 19:23:34 »
Om ni kollar in länken (scrolla längst ned på sidan) så kan ni se hur forumets utveckling ser ut.
Jag kan delvis hålla med Janne om att det i forumets begynnelse satsades mer kraft för att kunna utreda varje fråga som ställdes i forumet, med ökad mängd besökare och frågor så minskar tiden man kan satsa på varje inlägg.
Som tur är har många fler än jag satsat tid och engagemang på att hjälpa andra.
Jag bifogar topplistan bara för att åskådliggöra de 10 mest aktiva medlemmarna, bara för att man är aktiv behöver ju inte kvaliten vara hög, men jag hävdar att så är fallet i detta forum, naturligtvis med vissa gradskillnader.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?action=stats
När det gäller forumets förmåga att klara av antalet besökare så kan jag säga att jag arbetar på problemet, när det blir bättre kan jag dock i dagsläget inte ge besked om.
  • Dot gäster: 2206
