Författare Ämne: Ingen hetta i golvvärmen  (läst 1545 gånger)
Utloggad skyfflagrus
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 30 oktober 2019, 19:28:33 »
Hej på er experter!
Jag har ett vattenburet golvvärmesystem i mitt uterum, med en Värmebaronen VE4 som pump.
Jag har dessvärre haft problem sen i somras att golvvärmen i uterummet har tvärt slutat att fungera.
Jag brukar sällan kolla till självaste pumpen, för jag tänker att den ”bör funka av sig själv”, men tidigare i höstas såg jag att systemet nästan var slut på vatten. Så jag fyllde på till ca 1-1,5 bar. Men värmen uteblir ändå.
Framledningen är varm och cirkulationspumpen snurrar.
Returledningen är dock sval.
Varmvattnet verkar fastna någonstans haha.
Om jag höjer värmen på termostaten så knäpper det till, efter ca en halvminut så pyser det lite granna och då känner man att returledningen också blir varm. Men sen knäpper termostaten ifrån och då slutar pysandet och fräsandet och returledningen svalnar igen.
Hur får jag bukt med mitt problem?
Är det luft i ledningen? Ska jag i så fall spola runt systemet lite?
« Senast ändrad: 30 oktober 2019, 20:14:52 av skyfflagrus »
  • Antal inlägg: 31240
SV: Ingen hetta i golvvärmen
« Svar #1 skrivet: 31 oktober 2019, 11:00:24 »
Låter som att termostaten slår ifrån cirkulationen?
Det sitter en automatavluftare till vänster i bild, troligen är det den som låter?
Om return blir varm så kommer vattnet runt, frågan är hur termostaten styr grejerna?
Kolla vart sladdarna under den går och var tempgivaren sitter?
  • Dot gäster: 2757
