Författare Ämne: IVT Geo 512C-Larm-"Luft i Systemet"  (läst 4595 gånger)
vpmas5
vpmas5
« skrivet: 30 oktober 2019, 18:43:32 »
Nyinstallerad IVT Geo 512C, inbyggd VVberedare.
Fick i morse Larmet 5594, Luft i Systemet.
Luftade externa ventiler och radiatorerna, men inget hjälper.
Geo 300 serien, har en dold avluftning i ovankant under ett lock, men Geo 500 serien, verkar inte ha denna ventil.
Hade samma Larm för en vecka sedan, serviceteknikern fick bort Larmet efter mycket körande av VBpumpen. Verkar som problemet kan vara, luft i VV slingan.
I natt kördes "Termisk desinfektion" vilket innebär att VV värmes till 65 grader.
Kan detta ha förvärrat problemet med "Luft i Systemet", så att larmet gick igen?
Hur får jag bort luften i systemet?
Alla svar och kommentarer välkomnas.
Tack!
vpmas5
vpmas5
SV: IVT Geo 512C-Larm-"Luft i Systemet"
« Svar #1 skrivet: 01 november 2019, 13:07:32 »
Uppdatering.
På min förra pump, IVT Greenline E11 kan vissa Larm kvitteras vid fönstermenyn.
Jag har nu blivit informerad av en Geo 500 servicetekniker, att man måste bryta strömmen till VP för att återställa Larmet. Så gjorde följande:
1. På Displayen: Inställningar> Stäng av värmepumpen. Väntar tills blinkande rött ljus
    går till grönt ljus.
2. Slår Av strömbrytaren på väggen. Väntar minst 20 sec. Slår På brytaren.
VP fungerar nu utan Larm.
Installatören kommer på måndag för att installera en avluftningsventil på VP.
Utloggad brutusnr1
  • Kyltekniker
  • Antal inlägg: 52
  • Värmepumpar/kylaggregat
« Svar #2 skrivet: 16 november 2019, 21:09:50 »
På 500:an är det viktigt att ha avluftning på framledningen strax efter värmepumpen.
Finns även ett avluftningsprogram i värmepumpen men den kommer man bara åt i service/instalatörs nivå.
Reklmenderar inte att gå in i dessa menyer på 500:an som privarperson då för mycket parametrar kan ändras.
Såklart tråkigt med larm på en ny pump men när fom fått ut luften så har du en grym maskin som du kommer vara nöjd med😀
Utloggad MikeEcho
  • Antal inlägg: 4
« Svar #3 skrivet: 11 september 2020, 08:58:21 »
Finns det några uppdateringar om detta problem?
Utloggad vpmas1
« Svar #4 skrivet: 17 januari 2021, 17:42:24 »
Skulle ha uppdaterat denna tråd, sorry!
Efter mycket krångel med pumpen, installerades en automatisk avluftningsventil på framledningen nära värmepumpen.
Pumpen har nu gått felfritt.
  • Dot gäster: 2516
