Författare Ämne: NZ25TKE underhållsvärme  (läst 1783 gånger)
Maxxat
Maxxat
« skrivet: 30 oktober 2019, 12:26:59 »
Har precis fått en NZ25TKE installerad i sommarstugan och den har underhållsvärme 8-15 grader som skulle vara perfekt att köra när man inte är där. Installatören tyckte inte jag skulle köra på det utan köra på heat och då är 16 grader lägsta nivån vilket känns onödigt då man inte är där. Är det någon som har koll på detta?
  • Antal inlägg: 10472
SV: NZ25TKE underhållsvärme
« Svar #1 skrivet: 30 oktober 2019, 12:39:13 »
Ja i sommarstugor är det säkert vanligast med ca 8-10 grader om man har underhållsvärme på vinterhalvåret. I hus för permanentboende brukar man däremot prata om 15 grader underhållsvärme om man ska resa bort en tid. Man får tänka på tiden att få upp värmen igen när man kommer hem och försäkringsbolagen rekommenderar 15 grader som ger en extra marginal om det t.ex. blir ett långt el-avbrott.
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
« Svar #2 skrivet: 30 oktober 2019, 15:11:29 »
det beror ju helt på hur man brukar stugan
16C är gränsen då mögeltillväxt upphör och anses vara den lägsta tempen som ett hus mår bra i.
men det finns ju massor av faktorer
inte minst att det tar lång tid att värma upp allt för att få en dräglig komfort.
  • Dot gäster: 943
