Författare Ämne: Ingen Golvvärme IVT 490  (läst 2484 gånger)
Utloggad KarinM-L
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 30 oktober 2019, 09:48:21 »
Hej på er!
Förra året hade jag alldeles för varmt i huset (bastu). Då byttes shunten till värmepumpen och sen blev det bra. I år har jag svinkallt! Typ 15 grader nu när det blivit några kalla frostnätter här i södra sverige. Framledning värme GT1 visar 16.6° (22.0°) Bifogar lite bilder.
SV: Ingen Golvvärme IVT 490
« Svar #1 skrivet: 30 oktober 2019, 09:54:46 »
Fel på utegivaren, kan komma in fukt så det blir för låg resistans och den visar för låg temperatur. Man kan ju se hur det ser ut och byta om det behövs. https://jsenergi.com/ivt-reservdelar/per-pump/ivt-490/utegivare-ivt-tt-kapsling.html
« Senast ändrad: 30 oktober 2019, 09:57:12 av Josth »
Utloggad Larsmaja
  • Lär mig något nytt varje dag. Absolut inte
  • Stad/land: Lund Södra Sandby
  • Antal inlägg: 582
  • IVT490
« Svar #2 skrivet: 30 oktober 2019, 16:48:06 »
Detta är kanske långsökt.
Det var ju soligt i går i södra Sverige, kommer solljuset åt utegivaren blir det problem för regleringen.
Vilken verklig ute temperatur rådde då bild för GT2 togs. Detta kan ju ge en ledtråd om det är givarfel som Josth skrev.
Fukt i givaren kan ge lägre resistans och därmed ett högre temperaturvärde.
När ute temperaturen överskrider ett visst värde under en viss tid stannar cirkulationspumpen och då blir mätvärdena under GT1 orealistiska.
« Senast ändrad: 30 oktober 2019, 22:04:33 av Larsmaja »
IVT490 år 2003 132 m2
2019 2700kWh/år drivenergi.
Kompletterad 20190101 med LVVP INVEST LVE 09 drivenergi 358kWh/år
Braskamin 0 m2 ved/år.
6 m2 Vakuumrör solfångare, 9,47 kWp solceller.
750l ackumulatortank
År 2004 ca 17000kWh
Nu import netto c a. -600 kWh/år 2 personer, ort Lund.
Ink. Elbil BMW i3
Byter bara ut "konstaterade defekta" komponenter.
Utloggad KarinM-L
  • Antal inlägg: 6
« Svar #3 skrivet: 31 oktober 2019, 14:34:48 »
Hej igen
Bilden är tagen tidig morgon så det är nog något fel på utomhusgivaren.
Igår sen em visade den 26 ° . Jag har satt den nu på manuell styrning men kan inte vrida upp shunten för att få upp temp och varmvattnet som inte var jättevarmt i morse.
Har den nya shunten och kan inte vrida på den? Den gamla var inga problem med.
Utloggad Larsmaja
  • Antal inlägg: 582
  • IVT490
« Svar #4 skrivet: 31 oktober 2019, 16:46:29 »
Ger utomhusgivare så hög temperatur så stannar cirkulationspumpen (sommarläge) så då går ingen värme ut.
Vissa shuntar trycks ratten in och vissa skall ratten dras ut för att kunna handköras.
Men att handköra shunten hjälper inte då cirkulationen upphört på grund av att det signaleras för hög utomhustemp.
« Senast ändrad: 31 oktober 2019, 16:50:35 av Larsmaja »
År 2004 ca 17000kWh
Ink. Elbil BMW i3
Utloggad KarinM-L
  • Antal inlägg: 6
« Svar #5 skrivet: 01 november 2019, 10:41:23 »
Ok! Man skulle visst dra ut shunten på den nya för att kunna vrida den. Kör manuellt nu så värmen är på nu men varmvattnet är inte skållande men funkar. Har beställt ny utomhusgivaren. Är det svårt att byta själv? Tyckte inte det såg svårare ut än att koppla in en utelampa när jag kollade på den jag har.
« Senast ändrad: 01 november 2019, 10:45:02 av KarinM-L »
Utloggad KarinM-L
  • Antal inlägg: 6
« Svar #6 skrivet: 01 november 2019, 10:43:44 »
Så här ser utomhusgivaren ut.
Utloggad Larsmaja
  • Antal inlägg: 582
  • IVT490
« Svar #7 skrivet: 01 november 2019, 11:57:15 »
Ja det är lätt att byta och det är inget som kräver någon behörighet.
Själva givaren är den del som sitter högst upp på kretskortet, kostar några 10-or på ELFA.
Den ser lite angripen ut av oxid på bilden.
Cirkulations pumpen stannar kanske inte vid sommardrift i alla programversioner. Mina erfarenheter är från version 2.50 som är lite nyare då jag har bytt ut CPU kortet efter ett blixtnedslag.
« Senast ändrad: 02 november 2019, 17:41:08 av Larsmaja »
År 2004 ca 17000kWh
Ink. Elbil BMW i3
