Författare Ämne: Ljudisolera utedelen?  (läst 5396 gånger)
Utloggad T-Skmk
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 29 oktober 2019, 17:57:42 »
Skaffade vatten/luft-värmepump i somras. Fram till nu har det inte varit några problem då det varit varmt ute. Men med minusgrader uppstår ljudterrorn.
Har mätt upp 50dB i arbetsrummet - pumpen står strax utanför. Ovanför har vi sovrummet - där är det mellan 30-45dB.
Vi blev uppmanade att ha ett snörasskydd över pumpen - kan det förstärka ljudet?
Hur isolerar vi utan att effekten blir påverkad?
B
B
SV: Ljudisolera utedelen?
« Svar #1 skrivet: 29 oktober 2019, 18:31:12 »
God kväll T-Skmk
Ta kontakt med din Thermia ÅF . Känns som ett garantärende .
Väsnas det så där mycket känns det som något är fel .
Dem borde kunna  mäta upp ljudnivån och se att den
Håller sig inom uppmätta värden från fabrik
Mvh
B
Utloggad Hastings
  • Antal inlägg: 625
  • Jag älskar sol värme å värmepumpar!
« Svar #2 skrivet: 29 oktober 2019, 19:17:07 »
vad det gäller ljudet så har du om det visar sig att maskinen är ok  tre olika sätt ljudet kan nå in:
a)Luftledning in via fönster springor ventilation etc. Här kan tätningslister tyngre fönsterglas eller treglas hjälpa.
b) Luftlett som i sin tur  sätter en lätt struktur tex ditt snörasskydd i vibration och sedan fortlett via väggen som den är skruvad i . Med lite otur så har du lyckats bygga ett exponential horn ( typ av bashögtalare) med ditt snörasskydd och därmed förstärkt ljudet. Ta bort, formförändra eller isolera snöraskyddet kan hjälpa.
c) Direkt som vibrationer ifrån upphängning. Här kan byte av anslutningens dämpare hjälpa se webshopen i detta forum.
180 m2 + 108 m2 källare
IVT PremiumLine EQ e 13 med 190 m borrhål 181 aktivt
 2x12 M2 plattsolfångare, 750 l Acktank, 300 l varmvattenberedare, båda med solslingor.
 Värmeväxlare för förvärmning av varmvatten ifrån  största acktank.  Uppvärmning 10 000 kwh /år.
Frico Sl 1000 för frikyla.fler fancoils på väg
Tänkta projekt: Mekanisk frånluft med återvinning till Vp och hål.
Utloggad Snok
  • Antal inlägg: 319
« Svar #3 skrivet: 01 november 2019, 19:33:22 »
Skulle även vilja påföra stomljud från ledningar mellan ute/inne. Fick bort mycket genom att sätta isolerade svep runt rören som var upphängda i grund/källarvalv.
Villa 1-1/2plan 200 boa+80kvm källare 1966, Hallandsåsen.
LVVP Nibe F2120-12 VVM320 installerad 2017-08
I serie med vedpanna, HS-Perifal Solo Plus 40kW, EVR-C. 3000l ack-system, lågtemp-radiatorer.  Förbrukning 2014-2016 18kbm samt 6700kWh hushållsel+varmvatten maj-sep. 48c vid DUT -18.
Förbrukning 17/18 10576kWh, 1,5kbm ved.
Utloggad Daniel Sjöblom
  • Kyltekniker med (L) skylt.
  • Antal inlägg: 215
  • Kan inget, tycker mycket, tar gärna mothugg :D
« Svar #4 skrivet: 01 november 2019, 20:15:12 »
När jag installerar split luft / vatten så försöker jag att undvika svep o dyl så långt det går just av den anledningen. Så länge man bara sveper löst kring isoleringen går det bra men om man sätter nånting i kontakt med stommen är chansen stor att vissa frekvenser fortplantas hela vägen in. Gör det sjukt svårt att göra riktigt snygga installationer men jag tror det är få som fånstirrar på sina värmepumpar hela dagen :D
Vattenmantlad köksspis, IVT GRN-12 Luft / Vatten
Jobbar med värmepumpar men är låååååååångt ifrån duktig på det. Har tur nog folk runtomkring som är ruggigt bra istället så jag kommer på målsträckan!
