Författare Ämne: IVT Vent 202  (läst 2764 gånger)
Adrian Vlaheli
Adrian Vlaheli
IVT Vent 202
« skrivet: 29 oktober 2019, 10:08:28 »
Jag hittar ingen uppgift om rekommenderat husstorlek (boyta) som en IVT 202 skall klara.
Någon som vet. Jag har en villa på runt 175 kvm.
SV: IVT Vent 202
« Svar #1 skrivet: 29 oktober 2019, 10:37:01 »
IVT Vent 202 är en äldre modell som nu har ersatts av Vent 302. Hur kraftig värmepump som behövs beror på husets energiförbrukning och effektbehov. Beror när det är byggt, om det är tilläggsisolerat, var i landet det står, antal personer i hushållet med mera. Frånluftsvärmepumpar passar som regel i hus byggda från mitten av 80-talet eller senare.
Adrian Vlaheli
Adrian Vlaheli
SV: IVT Vent 202
« Svar #2 skrivet: 29 oktober 2019, 11:07:10 »
Tack för ditt svar.
Huset är byggd 2008 1 och en halv plan, vi bor 3 personer i huset i Löddeköpinge (Skåne)
SV: IVT Vent 202
« Svar #3 skrivet: 29 oktober 2019, 11:28:22 »
Ok, ja det ska Vent 202 klara med råge. Kompressorn ger ca 1,6 kW värme och sedan finns det en el-patron på 9 kW. Ert hus behöver förmodligen mindre än 6 kW värme när det är som allra kallast i södra Skåne (-10 grader). Vill man minska el-förbrukningen finns andra modeller av frånluftsvärmepumpar men de kostar också mer.
Adrian Vlaheli
Adrian Vlaheli
SV: IVT Vent 202
« Svar #4 skrivet: 29 oktober 2019, 17:08:42 »
Ok tack för svaret!
Jag har just nu en IVT 490 (11 år gammalt mao.) som ger samma 1.6 kW tror jag fast el-förbrukningen är någonting som jag gärna vill ta ner även om det kostar mer att byta värmepumpen.
Några förslag på IVT produkter som drar mindre el?
SV: IVT Vent 202
« Svar #5 skrivet: 29 oktober 2019, 17:31:40 »
Ja IVT 490 har aningen högre värmeeffekt, ca 2 kW, men har en äldre konstruktion än Vent 202. Ofta låter man värmepumpen gå tills kompressorn havererar och det kan vara 15-20 år men ibland kortare och ibland längre tid. IVT har modellerna 840/860 som ger en högre energibesparing, t.ex. 3000 kWh/år (men det behöver beräknas i en offert). De är nära släkt med Comfortzone så vissa tycker EX50 därifrån är bästa valet men IVT har längre garantier och större serviceorganisation. Om man tycker en luftluftvärmepump är okej i huset så har IVT också det, IVT Nordic Inverter. Kan då komplettera t.ex. IVT 490. Ger en extra energibesparing nästan som byte till 840/860 beroende på hur öppen planlösningen är i huset.
