Värmepumpar - Luft/luft
Märkesspecifikt luft/luft
Mitsubishi Electric
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
Pipandet från fjärkontrollen
Ämne: Pipandet från fjärkontrollen (läst 1480 gånger)
Korsbandet
Nybörjare
Antal inlägg: 1
Värmepump eller värmepumpar?
Korsbandet
29 oktober 2019, 00:01:34 »
Hejsan..
Har införskaffat mig en Mellisa Climate wifi styrning till min gamla Mitsubishi Luftvärmepump.. Tanken med den är väl kanske att höja och sänka temperaturer på natten och när man inte är hemma. Men nu till frågan , kan man få bort det där pipet som blir när man ska höja/sänka värmen ? Är ju pipet som blir när man använder fjärrkontrollen så tänkte om någon hade något tips om det ens går
Frugan vaknar av minsta lilla så hon stör sig på pipet
torbjorn_forsman
Guldmedlem
Stad/land: Sundsvall
Antal inlägg: 2977
Karma +6/-2
torbjorn_forsman
SV: Pipandet från fjärkontrollen
Svar #1 skrivet:
31 oktober 2019, 12:42:27 »
Enklast är väl att leta på tutan som ger pipet ifrån sig (sitter den i innedelen eller i fjärren?) , och antingen löda loss den om man vill få helt och hållet tyst, eller tejpa över den om man vill dämpa pipet.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
TS Comfort AB
I branschen
Stad/land: Nykvarn
Antal inlägg: 9241
Karma +11/-5
Säljer och installerar värmepumpar
TS Comfort AB
Svar #2 skrivet:
31 oktober 2019, 15:52:22 »
Eller sluta med nattsänkning
När du ska höja temperaturen på morgonkvisten så får utedelen jobba ikapp temperaturförlusten på högre varv och på morgonen så är det oftast kallare så det blir med sämre verkningsgrad.
Vill ni ha in så mycket värme i sovrummet så kanske det går att skjuta till dörren lite istället.
Se
www.tsfs.se
eller
www.comfortab.se
för aktuellt utbud av luftvärmepumpar och Poolvärmepumpar.
Mitsubishi Electric
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
gäster: 2583
användare: 0
