Författare Ämne: Golvvärme framledningtemp  (läst 2164 gånger)
Kennyrr
Kennyrr
« skrivet: 28 oktober 2019, 21:28:03 »
Är lite osäker på hur golvärmen funkar
Givaren är inställd på 30C till golvvärmen. Ska inte golvet bli 30C då? Den visar 20c vilket är rumstemp. Känns inte varmt på golvet som man önskar ha de.
Kurva 5
Framledlingstemp 29
Retur 26
Beräknad framledningstemp 35
Är något fel på dessa siffror?
  • Antal inlägg: 31189
SV: Golvvärme framledningtemp
« Svar #1 skrivet: 29 oktober 2019, 07:21:10 »
Golvvärme är väldigt effektivt, vilket gör att du behöver inte ha golvet jättevarmt för att rummet ska bli varmt.
Det är stor värmeavgivande yta jämfört med radiatorer.
Vilken värmepump har du?
Har du en modell som kör med flytande kondensering (typ Nibe 730 eller 750) så ska du helst inte reglera värmen med golvvärmens rumsgivare, utan trimma in kurvan så det alltid är samma innetemp oavsett utetemp, detta innebär att temperaturen på golvet blir olika beroende på väderlek.
Har du en Nibe 370 med shunt så kan du aktivera golvvärmens rumsgivare, men det är fortfarande en dålig idé att vrida upp kurvan och bromsa med termostater, belastningen på värmepumpen blir ojämn vilket kan leda till högre energiförbrukning.
Är detta rumsgivaren eller temeperaturbegränsningstermostaten?
Kurva 5
Framledlingstemp 29
Retur 26
Egentligen inte, men vi behöver veta vilken modell på värmepump, typ av golv (trä/betong) husets ålder och var i landet du bor för att kunna göra en bättre bedömning.
Kennyrr
Kennyrr
« Svar #2 skrivet: 29 oktober 2019, 18:25:58 »
Vet ej om det är en rumsgivare. Den visar 20C i rummet, har ställt in 30C på den, 35 är Max. Vet ej vad det gör att höja, har inte märkt något?
Har en annan rumsgivare aktiverad på vp. Jag tror den till golvvärmen är en rumsgivare som inte är inkopplad till vp för att det behövde dras el från ena sidan av huset till andra sidan. Men det är jag inte säker på.
Har en F370, bor i Östergötland. Golvvärmen är på betongplatta konstruerad 5 år sedan. Huset är från 89.
« Svar #3 skrivet: 29 oktober 2019, 23:05:41 »
OK, denna rumsgivare är troligen en rumstermostat, du bör inte styra värmen i huset med dessa om du inte behöver ha lite kallare i nått rum (typ sovrum).
Kurva 5 låter helt OK till detta hus, det som är konstigt är att börvärdet ligger på 35 C?
Normalt ger kurva 5/0 denna framledning när det är typ -10 C ute och så kallt är det väl inte i Östergötland nu?
Har du skruvat upp parallellförsjutningen (meny 1.9.1) eller börvärdet på rumsgivaren (meny 1.1)?
Just nu är det 1-3 C i Östergötland enlgt YR så då borde börvärdet vara ca 30-32 C med kurva 5/0.
Kennyrr
Kennyrr
« Svar #4 skrivet: 31 oktober 2019, 06:07:23 »
Såg att kurvan var 6 nu när jag dubbellkollade.
Ingen paralellförskjutning. Värdet på 1.1 i meny (Värme) är 19.
Utetemp 4
Innetemp 19
Framförskjutning 33,6
Beräknad 32,7
Retur 28,9
Rummet som jag skuvat upp till 35 gör inget alltså, är det ändring av kurvan för att få upp värmen på golvet?
« Svar #5 skrivet: 31 oktober 2019, 07:18:19 »
Kurva 6 stämmer bättre med utetemp/framledning.  :)
Och vill du ha det lite varmare så är det börvärdet i meny 1.1 som du ändrar.
Kolla även inställningarna i meny 1.9.4 om rumsgivaren är aktiverad?
Om det senare i vinter när det blir kallare ute visar sig att kurva 6 stämmer dåligt, typ att huset varmare eller kallare när det är kallt ute på riktigt så är det kurvan som man då justerar.
Golvvärmens termostat begränsar inte värmen just nu, det är värmepumpen som styr (och det är det bättre alternativet).
Kennyrr
Kennyrr
« Svar #6 skrivet: 12 november 2019, 21:40:02 »
Hej igen,
Tror jag vet varför jag inte får det så varmt på golvet.
Beräknad 35
Framledning 27
Retur 24
När elpatron kickar in så går Framledning upp och matchar beräknad på 35-36.
Sjunker snabbt när patron inte körs.
Men varför det bara går upp i temp när elpatron kör vet jag inte. Låter mer rimligt att det ska vara en jämn temperatur. Kan något vara fel inställt?
« Svar #7 skrivet: 13 november 2019, 22:08:41 »
I en Nibe F370 behöver du ha elpatron aktiv hela tiden när utetemp är under typ +5 C.
Kompressorn ger bara ca 2 kW och detta räcker inte till.
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1564
« Svar #8 skrivet: 13 november 2019, 23:30:15 »
Ska du även duscha finns det inte en chans att den orkar värma golvet utan elpatron.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
