Författare Ämne: CTC integration med Home Assistant  (läst 51657 gånger)
Utloggad JonasTh
  • Antal inlägg: 8
SV: CTC integration med Home Assistant
« Svar #60 skrivet: 01 november 2022, 22:46:18 »
För att byta varmvattenläge, via vanliga registret så fungerar följande:
Kodstycke: [Välj]
service: modbus.write_register
data:
  slave: 1
  hub: ctc
  address: 61500
  value: 2
Där ändras det till komfort, enligt bmslistan:
0=Ekonomi
1=Normal
2=Komfort
3=Manuell
Jag tror inte det går (jag har i alla fall inte sett att man kan) att ändra vv-program via input registerna (1100)
Angående spotpriset så har den koll på det numera, med den nya firmwaren, så dessa värden går att plocka ut numera med (står inte i bms-listan än, fick prata med supporten)
Så här får man ut det:
modbus registerna
https://github.com/gribber/ha/blob/main/modbus/ctc.yaml#L377-L388
template för att få ut priset:
https://github.com/gribber/ha/blob/main/templates/heatpump.yaml#L214-L227
Nej men självklart, vad dum jag är, varmvattenläget går ju inte sätta fjärrstyrning på. Men jag tänkte för value, behöver den inte vara i Hex? Åtminstone HA verkar vilja ha det?
Men alltså, jag har försökt uppdatera typ 1000 gånger online men får alltid samma svar: "http svar tomt" eller något liknande. Nu måste jag ju leta upp ett USB-minne känner jag. Däremot vet jag inte om jag skulle våga köra på elpriset rakt av. Jag har vattenfall som nätägare och har tidstariff, så jag betalar 60 öre i överföringsavgift på dagen november - mars, och typ 18 öre på natten, vilket potentiellt skulle kunna slå väldigt fel. MEN! Då ser jag att jag kan styra smartgrid via BMS... då skulle jag alltså potentiellt behöva ta data på nordpoolintegreringen och tala om för pumpen vad elpriset är via modbus alltså. Skulle det gå att göra, tro?
Utloggad linus.nordin
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 23
    • regerar.se
« Svar #61 skrivet: 02 november 2022, 07:24:40 »
Nej det behöver de inte, det där kopierade jag direkt från devtool -> services i HA nu när jag testade, funkar finfint!
Fungerade inte att uppdatera online för min del heller, fick ta hem och lägga det på usbstickan, men de var inga större problem det heller
Håller med om att det finns risk det slår fel då, känns lite som om det är första utgåvan av programvaran (vilket det förvisso är) med bra potential att bli bättre framöver, den fungerar men ger inte så mycket möjligheter och regleringen skulle kunna funka bättre
Som du säger kan du köra den vägen via bms:en också, funkar absolut, jag var inne på det spåret tidigare tills jag hörde de skulle släppa något nytt, så la inte ner mer tid på det, får utvärdera framöver hur jag ska göra
Främst definitionerna för lågt/normalt/högt pris som jag tycker blir helt galna emellanåt
CTC GSi 616, 350m borrhål, golvvärme+rad, 2-plan 166m2 villa + 50m2 fristående garage byggår ~1865, kulvert från garaget
23.2kWp solceller på markstativ, ferroamp
Utloggad JonasTh
  • Antal inlägg: 8
« Svar #62 skrivet: 05 november 2022, 20:30:40 »
Har lyckats uppdatera nu! Har även lagt till de nya adresserna (saxade från dina filer igen  tummenupp).
En sak jag tänkte på, går det inte att hämta framtida priser från VP:n? Känns mer stabilt än den web scrapen jag använder. Och när jag tänker på det, den hämtar inte heller framtida priser...
  • Antal inlägg: 23
    • regerar.se
« Svar #63 skrivet: 05 november 2022, 21:09:54 »
Inte så vitt jag vet i alla fall
Kör du Home Assistant kan du få fram framtida priser (så långt det släpps då, nästa dag efter kl1300) via antingen nordpool eller energidataservice-integrationerna, båda finns i HACS
Utloggad knudsvik
  • Antal inlägg: 5
« Svar #64 skrivet: 06 november 2022, 16:55:31 »
Er det noen som har satt opp energimåling av varmepumpen? Jeg har en EcoZenith i250 og EcoAir 400, og henter data ut med Modbus TCP (nytt display). Register 62191 er fint for å hente ut total energi (kWh) fra immersion heater/elkolbe som integrerer fint i Energy Dashboard i Home Assistant.
Hva med varmepumpen? Det er ingen effektmåler (W) og ingen energimåling (kWh). Men vi har tilgang til strømmåling på hver fase (register 62171, 62172, 62173) på totalforbruk. Det burde gå an å få til å beregne totalforbruk ved hjelp av disse og spenning og så trekke fra immersion heater og da få varmepumpe.
På 240V 1-fase er dette greit (P=UI), men jeg sliter med å få det til på 400V 3-fase. Noen som har gjort dette?
  • Antal inlägg: 23
    • regerar.se
« Svar #65 skrivet: 07 november 2022, 06:25:04 »
Jag kan inte säga säkert, men jag tror dessa register är vad effektvakten mäter, om man har en sån inkopplad
Elpatronen är lättare att räkna ut då det är en ren resistiv last, pumpen är induktiv så man får fasvridningar och då är det inte lika lätt att räkna ut förbrukningen, måste även ha tillgång till effektfaktorn och spänning per fas då
Här hemma löste jag det genom att montera in Shelly 3EM som hanterar den delen
KasperWohlert
KasperWohlert
« Svar #66 skrivet: 07 november 2022, 17:38:05 »
https://github.com/kasper-73/CTC-GSi-8---Homeassistant
Tilslutning af CTC GSi 8 og 16 til HomeAssistant med billig NodeMCU frem for CTC´s moduler.
Utloggad knudsvik
  • Antal inlägg: 5
« Svar #67 skrivet: 08 november 2022, 15:05:02 »
Spenning per fase har jeg tilgang til fra Tibber. Effektfaktoren kan jeg kanskje finne ved å sammenligne totalforbruk med og uten varmepumpe?
Utloggad knudsvik
  • Antal inlägg: 5
« Svar #68 skrivet: 28 december 2022, 12:41:29 »
For de som bruker Home Assistant har jeg laget en custom integration som scorer energibruk mot timepriser. Denne er fin å bruke for å tracke om en klarer å optimalisere energibruken bedre over tid. Se mer her: https://github.com/knudsvik/EnergyScore
  • Antal inlägg: 23
    • regerar.se
« Svar #69 skrivet: 30 december 2022, 08:25:10 »
Jag har kört den där i någon vecka nu (sen den kom in i HACS), ser ut att fungera fint, ger en liten inblick i hur vida prisreglering mm fungerar, får ge det lite tid, senaste veckan har inte varit optimal då temperaturen hoppat mellan -20 och 0 på några timmar och elpriset skiljt kraftigt mellan dagarna
bra jobbat med integrationen!
Utloggad knudsvik
  • Antal inlägg: 5
« Svar #70 skrivet: 31 december 2022, 16:05:59 »
Takk!
Jeg utviklet denne for å finne ut hvordan jeg best skal optimalisere CTC ecozenith i250 + ecoair 400 (integrert til HA med modbus). Jeg tenker i utgangspunktet å øke temperatur i tank (feks +10 grader) når det er billig strøm og blokkere immersion heater når det er dyrt. Hvilken strategi kjører dere andre?
Utloggad knudsvik
  • Antal inlägg: 5
« Svar #71 skrivet: 16 februari 2023, 21:45:29 »
Min første optimalisering bruker PriceAnalyzer  til å sette register 61591 (øvre tank immersion heater max) til 0 i de dyreste timene og tilbake til 60 (6 kW) resterende tid. Gjennomsnitt EnergyScore før optimalisering er ca 70%, gjennomsnitt EnergyScore etter optimalisering er ca 90%. Dette virker bra! I HomeAssistant community forum har jeg postet data: https://community.home-assistant.io/t/energyscore/506241/26?u=2jan
Utloggad linesrg
  • Antal inlägg: 3
« Svar #72 skrivet: 20 mars 2023, 08:43:19 »
Good Morning All,
Please excuse this English intervention on your forum. :)
I have a CTC GSi12 fitted in my 1859 farmhouse in Aberdeenshire (back in December 2016) to which is fitted a 60 tube Solar ET system driving a coil in the bottom of a Gledhill 300ltr heat store which has two immersions controlled by a myenergi eddi unit.
I also have a 10.7kW Solar PV system attached to a SolarEdge inverter and a Tesla PW2 along with the most recent addition of a Sunsynk 5kW hybrid inverter c/w 4 x PlyonTech US5000 batteries.
I also have 2 x zappi and a second eddi which heats water out in the shed for equine purposes.
I have a much more knowledgeable colleague who is integrating the above in to Home Assistant.
My GSi12 has the old internet unit inside which I access through the CTC Connect+ app.
Earlier in this thread somebody asked for a picture of the inside of such a unit - I don't have any pictures right now but I will take the front off my heat pump and see how easy it is to prise the thing apart and post some pictures shortly.
I have just bought a RS485 to ethernet adapter off eBay (https://www.ebay.co.uk/itm/394399010895?var=662934934226) and a DIN rail mounted PSU (https://www.ebay.co.uk/itm/134194574518)      which will be getting fitted to the Sunsynk inverter.
This thread has given some useful pointers for how we might access the GSi12.
One person here mentioned having one of the new displays fitted - could you give an idea of how much that cost?  Also I can't find any indication of the cost of the MODBUS unit here in the UK.
I am following this -https://community.home-assistant.io/t/ctc-gsi-heat-pump-modbus-connection/488807
and I am in contact with Benny who will hopefully explain how he accessed his GSi12.
Regards
Richard
Utloggad linesrg
  • Antal inlägg: 3
« Svar #73 skrivet: 06 april 2023, 10:17:30 »
Good Morning All,
I have now fitted a new screen to my GSi12 and I have an 'old' internet unit available.
https://www.ebay.co.uk/itm/325596966727
Regards
Richard
Utloggad linesrg
  • Antal inlägg: 3
« Svar #74 skrivet: 12 april 2023, 11:13:08 »
Good Morning All,
Earlier in the thread somebody wanted to know what was inside the CTC Ethernet unit - well all is now revealed as I took the bottom off the one I'm selling as I too was curious:-
if you go to http://www.ti.com/launchpad there is the very same board shown part way down the page.
Regards
Richard
