Författare Ämne: Läckande varmvattenberedare i Fighter 1215  (läst 3553 gånger)
Fredrik43
Fredrik43
« skrivet: 27 oktober 2019, 09:10:53 »
Har en Fighter 1215 bergvärmepump från 2004 där varmvattenberedaren nu verkat ge upp och läcker. Trycket ökar konstant så att säkerhetsventilen släpper ut stora mängder vatten. Jag har stängt av tillförseln av kallvatten nu, men när jag öppnar tillförseln av det varma vattnet stiger även då trycket. Är det någon som har erfarenhet av och om det är värt att byta ut varmvattenberedaren i denna typ av pump?
Utloggad Hastings
  • Antal inlägg: 624
  • Jag älskar sol värme å värmepumpar!
SV: Läckande varmvattenberedare i Fighter 1215
« Svar #1 skrivet: 27 oktober 2019, 10:13:37 »
Intressant.  Jag är inte expert på  Fighter utan uttalar mig bara utifrån egen erfarenhet....
 Du borde ha konstant vattentryck in i huset  om det är kommunalt vatten. Inte stigande. Var mäter du tryckstegringen .
Kan du beskriva närmare?  En läckande varmvattenberedare brukar leda till LÄGRE tryck  i beredaren inte högre.
Vad är trycket IN  på ditt kallvatten?  Och vad har du för  öppningstryck på din säkerhetsventil ?  Kanske det är den som behöver bytas, de har en tendens att lägga av efter ett par år och börja läcka. Vilket i såfall vore ett glatt besked jämfört att köpa en ny beredare/VP.
Bilder  kan hjälpa dig få ett mer precist svar ifrån andra på forumet.
180 m2 + 108 m2 källare
IVT PremiumLine EQ e 13 med 190 m borrhål 181 aktivt
 2x12 M2 plattsolfångare, 750 l Acktank, 300 l varmvattenberedare, båda med solslingor.
 Värmeväxlare för förvärmning av varmvatten ifrån  största acktank.  Uppvärmning 10 000 kwh /år.
Frico Sl 1000 för frikyla.fler fancoils på väg
Tänkta projekt: Mekanisk frånluft med återvinning till Vp och hål.
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
« Svar #2 skrivet: 27 oktober 2019, 10:14:18 »
Eftersom den är 15 år gammal ska man inte lägga mycket pengar på den. Kan du meka själv och hittar billiga delar så gör det, men att låta proffs byta den är troligen inte kostnadseffektivt. En variant är att köpa en separat vvb för vp och koppla ihop med befintlig vp. När sedan vp rasar på riktigt köper du en nibe 11xx maskin utan vvb och fortsätter använda den vvb du köpt. Det kräver dock att du har plats över.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
  • Antal inlägg: 31245
« Svar #3 skrivet: 27 oktober 2019, 16:42:06 »
Det är i radiatorkretsen som han troligen mäter, om det läcker från VV-sidan genom manteln så ökar trycket där.
Håller i övrigt med 944_Driver, har du plats för en VPB S200 och är lite händig så köp en sån och dra om rören så kan du i framtiden koppla på en ny värmepump utan VVB.
Utloggad Hastings
  • Antal inlägg: 624
« Svar #4 skrivet: 27 oktober 2019, 16:45:16 »
AAAAHAAA  :o Tänkte inte på det
I såfall röstar jag oxå på ombyggnad till separat beredare...
Fredrik43
Fredrik43
« Svar #5 skrivet: 27 oktober 2019, 19:40:51 »
Tack för alla svar!
Ni tror inte att det är dyra pengar (20000-30000kr) att lägga ned på en 15 år gammal panna genom att köpa en s200?
Vad tror ni om alternativet att köpa en
https://jsenergi.com/reservdelar-nibe/nibe-berg-och-jordvrme/fighter-1215-10kw-cu-065018/135-reserv-vvb-cu-fighter-12xx.html
Och helt enkelt ersätta den gamla med?
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
« Svar #6 skrivet: 28 oktober 2019, 06:38:10 »
Går det inte stänga av varmvattentillverkningen? Köp en elberedare, och låt vp bara värma huset. Varmvatten kostar inte så himla mycket ndå
« Svar #7 skrivet: 28 oktober 2019, 07:31:04 »
Tack för alla svar!
Se där, denna hade jag missat.
Fast en värmepump från 2004 håller troligen max 5-10 år till, så räkna med att behöva byta ut den ändå så småningom.
Men detta är ett alternativ.
Den funktionen finns inte i nån meny, men man kan ju lura styrningen genom att ersätta VV-givaren med ett fast motstånd.
2,5 kOhm eller mindre borde funka tror jag, om det är samma typ av givare som i 1245 (det finns ingen givartabell för 1215).
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
« Svar #8 skrivet: 28 oktober 2019, 08:31:59 »
Fördelen med att köpa en vpb 200 eller liknande för dryga 15-20' är att du kan återanvända den till nästa vp om några år.
// Magnus
Tack för alla svar!
Nuvarande huset:
Förra huset:
