Författare Ämne: Konvektor till kylrum  (läst 1683 gånger)
Utloggad Qtrain
  • Antal inlägg: 12
« skrivet: 24 oktober 2019, 19:54:40 »
Jag tänker installera en konvektor för brine i ett kylrum på 8 kbm som skal kylas till 5-7 grader.
Har idag ett Norcool split aggregat som börjar åldras, och i och med att jag har  bergvärmebrunnen näst intill verkar konvektorn vara rätt väg.
Men vilken konvektor? Jag hittar många med fjärrkontroll 16-32 grader och det funkar ju inte.
Har någon ett förslag? Märke? - gärna med kopplingsschema mot rören..
Tacksam för all hjälp jag kan få.
  • Antal inlägg: 4505
SV: Konvektor till kylrum
« Svar #1 skrivet: 25 oktober 2019, 06:54:44 »
Jag köpte den minsta Rinkaby hade och har den monterad i taket på matkällaren. Den styrs med en ratt på frontpanelen.
Jag monterade en elektrisk ventil på inloppet så jag kan stänga av flödet genom den och jag stänger av den två gånger per dygn i en timme för avfrostning. Den har frusit ihop vid tillfällen innan jag gjorde det och jag misstänker att det var kondens i konvektorn eller ventilen som gjort att jordfelsbrytaren löst ut innan jag implementerade avfrostningarna.
Den är kopplad på en jordslinga så den är tyvärr inte alltför effektiv i slutet av sommaren.
https://www.rinkabyror.se/artikel/ul-11-flaktkonvektor/
« Senast ändrad: 25 oktober 2019, 09:40:15 av tipo874 »
Utloggad Hastings
  • Antal inlägg: 628
  • Jag älskar sol värme å värmepumpar!
« Svar #2 skrivet: 27 oktober 2019, 10:02:32 »
Den Frico jag har  reglerar ifrån 5 C . Steglös PID styrning . https://shop.frico.net/sv-SE/sl1000dc1--flaktkonvektor/p95016
Det ska gå att montera  liggande någon av konvektorerna i serien
180 m2 + 108 m2 källare
IVT PremiumLine EQ e 13 med 190 m borrhål 181 aktivt
 2x12 M2 plattsolfångare, 750 l Acktank, 300 l varmvattenberedare, båda med solslingor.
 Värmeväxlare för förvärmning av varmvatten ifrån  största acktank.  Uppvärmning 10 000 kwh /år.
Frico Sl 1000 för frikyla.fler fancoils på väg
Tänkta projekt: Mekanisk frånluft med återvinning till Vp och hål.
