Författare Ämne: Oljud ur innedelen på en CS-HZ25TKE  (läst 2408 gånger)
Mattiasfredklint
Mattiasfredklint
« skrivet: 24 oktober 2019, 16:07:13 »
Har den nya flagshipmodellen panasonic CS-HZ25TKE. Den har konstiga ljud för sig, låter som ett brummande, kluckande ljud. Som håller på i någon minut för att sen tystna men återkommer igen och igen. Kan det vara ont om gas på skiten?
Tacksam för svar!
/Mattias
Utloggad Thompa71
  • Stad/land: Partille
  • Antal inlägg: 677
SV: Oljud ur innedelen på en CS-HZ25TKE
« Svar #1 skrivet: 24 oktober 2019, 19:53:22 »
Konstiga ljud i form av bubblande/kluckande har jag bara hört från maskiner med väldigt korta rör. Hur långa rör är det dragna?
Annars kan det knäppa lite, ”pysa” när maskinen startar /stänger eller avfrostar.
och ibland klicka lite när vingarna rör sig.
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1576
« Svar #2 skrivet: 24 oktober 2019, 22:24:32 »
Jag har korta rör på min HZ9RKE från 2017 och det kan pårla lite vid utedelen vid låg last. Har inga oljud inne.
Kontakta försäljaren. Det är en fin pump och den ska inte låta så.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad Fredklint
« Svar #3 skrivet: 25 oktober 2019, 17:09:28 »
Jepp ljudet är kluckande bubblande. Inte så långa rör typ 2,5m
Utloggad Thompa71
  • Antal inlägg: 677
« Svar #4 skrivet: 25 oktober 2019, 22:32:09 »
2,5 meter rör bör vara långt nog. Hade kollat med installatören, för ett garanti besök. Försök spela in ljudet.
Utloggad Thompa71
  • Antal inlägg: 677
« Svar #5 skrivet: 20 november 2019, 20:28:02 »
Hur gick det?
