Författare Ämne: Knackande Elementrör på från bergsvärmepumpen nibe 1230  (läst 1537 gånger)
Utloggad martin_355
  • Antal inlägg: 31
Hej.
Har en bergsvärmepump nibe 1230. När den har värmt varmvatten till elementen eller varmvatten och skickar iväg vattnet så knackar det i elementrören.
Det är inget mekanisk ljud som låter från värmepumpen utan det är när det skickats iväg. Har bytt växelventil. Fortfarande samma problem.
Kan vara att cirkulationspumpen som strular. Blir oftare under vintern jämfört mot sommaren.
Huset är från 1967 och det är vattenradiatorer överallt.
  • Antal inlägg: 10472
  • Antal inlägg: 31195
SV: Knackande Elementrör på från bergsvärmepumpen nibe 1230
« Svar #2 skrivet: 24 oktober 2019, 17:38:31 »
Det du beskriver kallas knäppningar och du är inte ensam om detta.
Direkt efter en VV-laddning så skickar värmepumpen ut en "plugg" med 55 C vatten i rören till radiatorerna.
Den plötsliga temperaturhöjningen gör att rören utvidgar sig och det börjar då knäppa i infästningarna.
Om du har synliga radiatorrör så kan du testa att lossa/smörja rörsvepen.
Om rören är dolda så måste du troligen installera en "knäpptank" på stigaren.
Det är en tank på 100 liter med inlopp i toppen och utlopp i botten, denna jämnar ut temperatursvängningarna så att det inte knäpper lika mycket.
