Författare Ämne: Yuka 25  (läst 4278 gånger)
Utloggad Perak
  • En viss erfarenhet av VP. Stor av värme/kylsystem i övrigt.
  • Antal inlägg: 516
  • Varför blir allt så komplicerat till en själv??
Yuka 25
« skrivet: 23 oktober 2019, 18:53:24 »
Jag har en nyinstallerad yuka 25. Innedelen är golvmodell. Den reglerar inte värmen. Är den inställd på solen, 18grader och autofläkt. Så går fläkten på motsvarande steg 2 eller 3 gissar jag. Full värme hela tiden. Ställer jag in snöflingan fortsätter fläkten gå lika, men ingen värme. Har kollat signalkabel och plintar. Nått tips någon? Ringa supporten? Javisst! Men då måste jag vara hemma när dom har öppet å det kan bli bökigt.
Egen VVS företagare sedan -85. I branschen sedan -76.
Inriktar mig inte specifikt på värmepumpar. Men installerar kanske 5-6 st per år. Märkesoberoende. Har mest jobbat med CTC, Nibe, Senast Thermia/Danfoss
Utloggad Thompa71
  • Stad/land: Partille
  • Antal inlägg: 677
SV: Yuka 25
« Svar #1 skrivet: 27 oktober 2019, 17:14:12 »
Om vinden ligger på vid vägg eller fönster precis över innerdelen fortsätter maskinen att ge värme.  Kolla efter kallras och när temp manuellt vid maskinen kanske är luft på 17,grad den suger in och då ska den fortsätta. Känn även efter om maskinen är kall i höger nederkant vid rörgenomföringen. . Bara en tanke  Sc:,h
