Författare Ämne: NIBE S1155-6 | utlåtande om loggar  (läst 4928 gånger)
Utloggad gaah
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 22 oktober 2019, 10:07:33 »
Jag har nyligen fått en NIBE S1155-6 installerad hemma. Bor i tegelvilla i södra Stockholm från 1955 på cirka 200 kvm med borrhål på ~150m. Vi har bott i huset i drygt ett år och den gamla IVT pumpen gav upp tämligen fort efter att vi flyttat in så jag har inte full förståelse för vad man ska titta efter så jag vänder mig till detta forum. Finns det möjligen någon som har lust att kika på den bifogade loggen och komma med nåt slags utlåtande vore jag tacksam! Vi har två små barn som hasar omkring rätt mycket på golven så just nu kör jag på kurva 9 med +3 temperatur. Generellt är det nu behagligt varmt i hela huset.
  • Antal inlägg: 19492
SV: NIBE S1155-6 | utlåtande om loggar
« Svar #1 skrivet: 22 oktober 2019, 11:02:15 »
Kompressorn verkar gå hela tiden på ca 55 hz och då är det +10 ute så jag tror att vp kommer få ta hjälp av elpatron till vintern men det är väl inte så många dagar det är riktigt kallt i Stockholm gissar jag. Det är säkert några inverter ägare som är avundsjuka att din går hela tiden vissa har problem med lite konstig reglering och tjyv stopp ibland.
Utloggad mysman
  • Ännu inte på något vis
  • Antal inlägg: 532
« Svar #2 skrivet: 23 oktober 2019, 10:48:33 »
Har du bearbetat loggen eller kommer den som xlsx i S-modellerna?
Utloggad gaah
  • Antal inlägg: 4
« Svar #3 skrivet: 23 oktober 2019, 12:32:48 »
Smurfen: ok jag tolkar det som positivt :) Ser övriga värden vettiga ut tycker du? Rumsgivaren installerades nån dag efter själva installationen och i samband med det så uppdagades det att installatören hade kopplat alla givare fel, den som sitter överst hade förskjutits ett snäpp nedåt vilket medförde att samtliga givare försköts. Så givarna borde sitta korrekt nu men jag är för oerfaren för att bedömma om dom rapporterade värdena är rimliga..
mysman: Nej den kommer som .csv men jag snyggade till det lite och sparade som excel.
Den nya myUplink appen (iPhone) slutade fungera totalt för mig när jag uppdaterade firmware i pumpen till v1.8.1. Har rapporterat det till Nibe så hoppas dom löser det inom kort. Skulle möjligen också kunna ha att göra med iOS uppdateringen till v13 då det skedde ungefär samtidigt i tiden.
Är det någon som har S-serien och får problem att ansluta till sitt WiFi så kan jag meddela att det troligen beror på att man har två wifi nät hemma: ett 2,4Ghz och ett 5Ghz som kör på samma SSID (namn). Även detta är rapporterat till Nibe. Ett tips är att dela ut wifi på sin mobil och testa ansluta pumpen dit - om det fungerar har man troligen detta problem. Då får man gå in i sin router och byta namn på ett av näten så dom inte heter samma sak - efter det kunde iaf min pump ansluta utan problem och har bibehållt stabil anslutning.
« Svar #4 skrivet: 23 oktober 2019, 13:24:34 »
Jo tyckte det såg ok ut men varför har du Bt25 extern framledningsgivare ansluten ?
Utloggad mysman
  • Antal inlägg: 532
« Svar #5 skrivet: 23 oktober 2019, 14:16:32 »
Du har inte originalfilen kvar, och kan bifoga den? Ändra bara ändelse till .txt och ladda upp här.
Utloggad gaah
  • Antal inlägg: 4
« Svar #6 skrivet: 23 oktober 2019, 14:25:58 »
Smurfen: bra fråga, det har jag inget bra svar på annat än att installatören kopplade in den.
mysman: absolut, bifogar csv filer från cirka 2½ dygn..
« Svar #7 skrivet: 23 oktober 2019, 15:51:25 »
Du kanske har extern cirkpump till golven så värmen snurrar där hela tiden även när vp gör vv.
Utloggad gaah
  • Antal inlägg: 4
« Svar #8 skrivet: 23 oktober 2019, 21:17:13 »
Smurfen: ja det stämmer, har 4 golv totalt som har en egen cirkpump. Sitter faktiskt ytterligare en cirkpump till radiatorerna. Dom som var här och installerade vp tyckte att man borde kunna stänga av cirkpumpen till radiatorerna och låta pumpen som sitter inuti vp driva runt det. Jag är inte helt säker, skulle behöva testa det ytterligare, men när jag provade att köra med cirkpumpen till golven på och den till radiatorerna av så upplevde jag att det blev dåligt drag i radiatorerna. Min teori är att det uppstår ett slags "race condition" mellan golv/radiatorer och att det då försvinner iväg för mycket till golven så det blir dåligt flöde till radiatorerna.
Utloggad mysman
  • Antal inlägg: 532
« Svar #9 skrivet: 24 oktober 2019, 10:49:09 »
Ser väl bra ut generellt, bifogar plottade diagram i en Excel-fil.  ::)
« Senast ändrad: 24 oktober 2019, 15:34:55 av mysman »
Utloggad mysman
  • Antal inlägg: 532
« Svar #10 skrivet: 25 oktober 2019, 14:31:15 »
Det man kan diskutera är ju om det är nödvändigt att hålla en slags varmvatten temp ändå, trots att det saknas vv-beredning? Den försöker ju toppa med varmvatten laddning med jämna mellanrum, och frågan är om man kan ställa ner stopptemp för varmvattnet lågt för att slippa detta fladder?  Sc:,h
« Senast ändrad: 25 oktober 2019, 16:10:44 av mysman »
« Svar #11 skrivet: 25 oktober 2019, 17:44:36 »
Saknas vv beredning den gör ju vv flera gånger  Sc:,h Räcker vv till är det ju bara att sänka tempen och 47 grader är rätt hög temp
 så prova sänka nån grad är ingen dum ide 43 som start och 47 som stop bör räcka bra om man inte har stort badkar..
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
« Svar #12 skrivet: 14 november 2019, 22:10:38 »
200 m2 hus från 1955 och en 6 kW maskin. Om det inte redan är gjort så se till att ta bort spärren så du kan trimma upp den till 7,5 kW eller vad nu max är. Det bör iallafall spara en hel del elpatron.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
