Författare Ämne: Vattenmängd från skvallerröret  (läst 2932 gånger)
Utloggad mafo
  • Antal inlägg: 11
« skrivet: 21 oktober 2019, 20:25:29 »
Jag undrar hur mycket vatten det under normal drift kan tänkas komma från skvallerröret.
Från min Daikin bergvärmepump från 2018 kommer det nu under hösten ca 3 liter i veckan och då har jag tillfälligt stängt av legionellakörningen. Är det rimligt?
Utloggad zipp00
  • Antal inlägg: 31
SV: Vattenmängd från skvallerröret
« Svar #1 skrivet: 21 oktober 2019, 20:39:09 »
ja, det är rimligt att det kommer 3 liter vatten från skvallerröret samt att varför har du stängt av legionellakörningen? den finns där av en anledning.....
B
B
« Svar #2 skrivet: 21 oktober 2019, 20:41:31 »
Det är fullt normalt .
Det blir alltid vatten från säkerhetsventilen beroende
På hur mycket varmvatten som andvänds.
Det kan alltså vara mer en 3l på en vecka
Mvh
B
Utloggad mafo
  • Antal inlägg: 11
« Svar #3 skrivet: 05 november 2019, 19:02:05 »
Kan nån förklara varför det kommer vatten från skvallerröret?
På min förra bergvärmepump från IVT kom det endast mycket lite vatten, snarare droppar än liter per vecka. Hinken som jag hade vid skvallerröret på den gamla pumpen behövde jag aldrig tömma under de 15 år som jag hade den.
« Svar #4 skrivet: 05 november 2019, 20:42:14 »
Tidigare kanske det saknades backventil så att varmvattnet tröcks tillbaks i kallvattenledningen istället för ut genom säkerhersventilen?
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2945
« Svar #5 skrivet: 05 november 2019, 22:56:39 »
Om det är skvallerröret som kommer ut på sidan är det från värmebärarkretsen. Vad jar du för tryck på den nedre manometern ? Är din påfyllnadsventil stängd ? Mvh D
Utloggad mafo
  • Antal inlägg: 11
« Svar #6 skrivet: 09 november 2019, 16:01:15 »
Den nedre mätaren visar 1.2 bar och den övre står på 1.0 bar. Skvallerröret är kopplat till ett rör som går in på höger sida på ovansidan och det sitter en övertrycksventil på 10 bar. Bifogad bild visar installationen.
Utloggad Daikin_
« Svar #7 skrivet: 10 november 2019, 10:00:19 »
Det kommer alltså vatten från ditt driksvatten, ej från radiatorsidan.
Kan vara dålig säkerhetsventil som har monterats dit av installatören.
Generellt, öppnar en 10 bars ventil har du på tok för högt tryck in i huset.
Montera dit en tryckregulator på inkommande så kommer du att spara på din vattenförbrukning.
Mvh
D
