Författare Ämne: Anslut 416-120 Felkod F3  (läst 3313 gånger)
Utloggad Folkeh
  • Antal inlägg: 143
« skrivet: 21 oktober 2019, 17:26:32 »
Efter att en kontaktor brunnit i en varmvattenberedare får jag felKod F3 i värmepumpen.
Någon som vet vad det är?
Utloggad Krtek
  • Stad/land: Pargas, Åboland / SV Finland
  • Antal inlägg: 324
  • Hobbyinstallatör m f-gas cert o elcert
SV: Anslut 416-120 Felkod F3
« Svar #1 skrivet: 21 oktober 2019, 18:09:43 »
Nu är jag inte hundra säker på vilken generation av styr Jula hade i den där versionen men högst troligt står F3 för ”störning spänningsvakt” och botemedlet i servicemanualen var byte av kretskort.
Kan pumpen ha fått nån form av strömspik ( vad fick kontaktorn att bränna fast?)?
Bäst och billigast vore om nån som är kunnig i elektronik kunde titta på korten till yttre enheten. Själv kan man ju givetvis försöka se efter om man ser några brända komponenter eller så men är möjligt att man inte ser de skadade delarna med blotta ögat.
@torbjorn_forsman som både är kunnig i elektronik och har mycket erfarenhet av Foma kan kanske ge noggrannare råd?
Amitime hade en del variation i vad respektive felkoder stod för i de olika generationerna av styr så helt säker är diagnosen som sagt inte.
« Senast ändrad: 21 oktober 2019, 18:11:26 av Krtek »
EG hus 275m2 byggår -79 Åbolands skärgård, Finland
Nibe F2120-16 SMO40
Austria Email PZR800 energiberedare
LLVP C&H Panel CH-S09FVX (övre våningen)+ AirPatrol WiFi
LLVP Nordcel NC16-35G10L (Gree U-Crown, mellanvåningen)
Jäspi Eco Lux 30 oljepanna och Multiheater Eco 18 FVLP för golv och vattenförvärmning
Jäspi VLK 100 3kW varmvattenberedare
Uunisepät magasinerande spis
Vexve AM 40 Shuntstyrning (Pack A&B m trådlös innegivare) för radiatorerna.
Logger 3030 Pro
Tidigare ägare använde 3000L olja samt 9000kW el per år
aktuella värden på: http://e-logger.se/pub?Kurckasstigen&p=1
Utloggad Folkeh
  • Antal inlägg: 143
« Svar #2 skrivet: 21 oktober 2019, 18:21:02 »
Ja, det troliga är att det har kommit någon strömspik när kontaktorn  brann.
Vad det berodde på är svårt att säja, men det började lukta bränt någon dag innan.
Kontaktorn bara ramlade isär när jag petade på den.
Jag har en jordfelsbrytare mellan Vp:en och vägguttag, men den tycks inte ha hjälpt.
Finns det inte någon säkring som skyddar kretskortet?
Jag har kikat i Vp:en men man kan inte se att något är bränt.
Utloggad Folkeh
  • Antal inlägg: 143
« Svar #3 skrivet: 22 oktober 2019, 13:01:27 »
Det sitter en säkring i innedelen, är den bara till för att skydda innedelen
« Senast ändrad: 22 oktober 2019, 13:07:07 av Folkeh »
