Författare Ämne: 70 grader i övre pannan  (läst 2432 gånger)
Varmswede
Varmswede
« skrivet: 21 oktober 2019, 00:15:21 »
Vi har en Eco El 1550 och som många andra så har vi dåligt med varmvatten.
Hade en Rörmockare här och tittade på inställningarna och han sa att vi skulle prova och höja den övre pannan till 70 grader och på så sätt ska vattnet räcka längre.
Vad tycker ni andra om det förslaget?
Värt att nämna att vi gjorde som han sa och i går kväll fanns det inget varmvatten nästan alls. Jag ringde honom och han tror att den eventuellt blivit överhettad, han bad oss prova att noll ställa den igen, då vart vattnet varmt igen.
Ska vi ändra tillbaks till 55 igen och istället försöka ändra dom andra inställningarna eller tror ni hans teori fungerar?
Utloggad lunk Umeå
  • Antal inlägg: 2508
  • Lär mig vartefter...
SV: 70 grader i övre pannan
« Svar #1 skrivet: 21 oktober 2019, 10:37:05 »
Vår står på 48 och det räcker, men då har jag å andra sidan höjt start/stopp-differensen från 5 till 7 grader så vi får normalt samma börvärde i både övre och nedre tanken.
Hur många är ni? Har du installerat snålspolande munstycken i duschen.
Utloggad Maha56
  • Antal inlägg: 110
« Svar #2 skrivet: 21 oktober 2019, 14:27:17 »
Jag har precis bytt ut min ctc.. men jag hade 56gr i toppen och hade gjort precis som lunk.. nämligen höjt diffen för pumpen i nedre panndelen.
vi hade inga problem med värmen även om vi duschade flera efter varandra... däremot så gillade den inte om vi duschade i flera badrum samtidigt= för högt flöde
Vvm310+f2120-16
« Svar #3 skrivet: 21 oktober 2019, 14:43:58 »
Blir en del tillsatsel då fundera på en vvb i serie
Varmswede
Varmswede
« Svar #4 skrivet: 21 oktober 2019, 21:42:44 »
Vi är 5 st, nej vi har inga snålspolande munstycken.
Vilken inställning ska jag ändra för att göra vad ni har gjort? Dvs höjt start/stopp-differensen från 5 till 7 grader
Vore snällt om du även kunde förklara vad det det betyder.
Utloggad lunk Umeå
« Svar #5 skrivet: 23 oktober 2019, 10:15:33 »
Det är den tempskillnad som sysmet jobbar med mellan start och stopp på VPn. Skillnaden mellan framledningens börvärde och nedre tankens börvärde.
Jag tror det förklaras i översta låsta tråden, den som erp skrivit.
Läs den.
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #6 skrivet: 23 oktober 2019, 13:28:30 »
Om ni förbrukar mycket vv så är det nog bättre att satsa på en elberedare i serie efter Ctc enheten i stället för att köra väldigt hög temp i övre pannan för att få ok med vv med den lösningan kan man låta kompressorn värma övre delen av pannan i stället för elpatron och ändå få bra med vv.
