Författare Ämne: Värmepumpen bara öser in elementsvärme  (läst 2035 gånger)
Utloggad Henke P
  • cnc svarare
  • Stad/land: Söderåkra 4mil söder om kalmar
  • Antal inlägg: 34
« skrivet: 20 oktober 2019, 21:52:04 »
Go kväll..
Efter hade haft lustigt fel med att värmepumpen tappade kontakten med styrningen i 290 skåpet så var det som purjo tips som vart rätt.. Men nu så har pumpen börjat och bråka på ett annat sätt.. Även att det är 11 plusgrader och 25.3 grader inne så fortsätter den att ösa på med element's värme ca 44.5 grader.. Ja kollade att den stod på blått nere på shunten.. Känns som om något är galet med avläsningen på temperaturen på ute och inne tempgivaren 🤔
Någon som har en idé på vad ja kan kolla på&efter?
Mvh.Henke
  • Antal inlägg: 31279
SV: Värmepumpen bara öser in elementsvärme
« Svar #1 skrivet: 20 oktober 2019, 22:01:26 »
Vanligaste felet är att en växelventil (jag tror det finns 2 st i 290 A/W) inte funkar.
Om du söker i forumet på detta ord så hittar du säkert flera bra tips.
« Svar #2 skrivet: 21 oktober 2019, 06:01:31 »
Läs av alla temperaturer och se om dom verkar rimliga. Kolla på skärmen vad värmepumpen tycker att den gör. Är det en vattenkran där samtidigt som värmesystemet är (onödigt) varmt så är det garanterat växelventilproblem.
Utloggad Henke P
  • cnc svarare
  • Antal inlägg: 34
« Svar #3 skrivet: 27 oktober 2019, 19:20:40 »
Go kväll :)
I fredags så var en ivt firma här.. Båda växelventilerna va slut var domen.. Så dom är bytta nu och det funkar prima nu👍
En liten fråga när jag ändå skriver som ni kunniga kan utantill.. Ett bosch cc160 skåp/elpanna.. Passa den rakt av med ivt utedelen då båda har rego800?  Varför jag frågar va att han som var och fixade växelventilerna sa att han rekommenderade att hitta ett donator skåp ifall tex min vattenberedare skulle packa ihop då innerdelen är gammal.. Så ja tänkte helgradera med att skaffa ett skåp till.. Med mitt oflyt så kan allt hända 😅
/Henke
« Svar #4 skrivet: 28 oktober 2019, 06:14:37 »
Bosch CC160 är exakt samma pryl som IVT 290AW. Byggd i samma fabrik (Bosch äger IVT). Det är bara färgen på dekorationen runt Regon som skiljer.
