Författare Ämne: Thermia Inverter M 12 kwh GRAF  (läst 1380 gånger)
Utloggad Pia-Lotta
  • Antal inlägg: 7
« skrivet: 20 oktober 2019, 16:02:29 »
Hej! Har en fråga över senaste 12 timmarna på en ganska nyinstallerad Thermia Inverter M 12 kwh jordvärmepump.
Kan någon hjälpa mig att tyda grafen?
Innebär detta att den går just nu, vid 12 grader varmt ute, som en ON/OFF pump?
Dvs går på växel 1 ca 20-30 minuter för att sedan stanna?
Bor i Skåne, huset är på 220 kvm, kurvan fabriksinställd på 40 och har värmegolv med slingor i betong. Ovanvåning med vattenfyllda radiatorer.
Vad betyder -1, 0, 1, 2 dvs numreringarna till höger?
Tacksam för hjälp att tyda om kurvan är OK?
Pia Lotta
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
SV: Thermia Inverter M 12 kwh GRAF
« Svar #1 skrivet: 20 oktober 2019, 19:24:55 »
Det låter rimligt att den går on/off när det är så varmt ute. Värdena längs kanterna är väl thermias 'växlar' även om det är lite ologiskt med - 1..
Ska fila på något kan man väl försöka få den att starta lite mindre ofta och gå lite längre varje gång.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
