Författare Ämne: tillstånd att installera luft vp?  (läst 3175 gånger)
Utloggad Beppe
  • Antal inlägg: 1
« skrivet: 14 september 2004, 17:15:34 »
Jag bor i ett radhusområde och funderar på att installera en luft värmepump. Behöver man grannarnas medgivande för detta?
Mvh Mats
Utloggad värmemannen
  • Antal inlägg: 120
Re:tillstånd att installera luft vp?
« Svar #1 skrivet: 16 september 2004, 14:38:55 »
Hör för säkerhets skull med byggnadsnämnden men generellt behövs inte tillstånd. Moderna pumpar är tysta.
Om du bor i någon form av samfällighet eller bostadsrättsförening kan det finnas angivet i stadgarna att sådant tillstånd skall inhämtas. (Jmf montering av parabolantenn)
Utloggad gamlazonen
  • Antal inlägg: 17
« Svar #2 skrivet: 16 september 2004, 15:09:07 »
Bor oxå i radhus och gissar att svaret är JA,
folk har en tendens att bli hyperkänsliga när det gäller den egna närmiljön, ljud, dofter, utsikt osv..
Utloggad Håkan
  • Antal inlägg: 49
« Svar #3 skrivet: 16 september 2004, 15:10:35 »
I Stockholms kommun ska grannarna ges möjlighet att yttra sig om borrhålet placeras närmare tomtgräns än 20 meter. Detta/dessa skriftliga yttranden ska bifogas ansökan som skickas till miljöförvaltningen.
I Stockholm ska även yttrande från Comcarta (tele), Stockholm Vatten och Fortum bifogas. De kollar om de har någon anläggning där du vill placera borran.
/Håkan
Mitsubishi GE35VAH i fritidshuset.
admin
admin
« Svar #4 skrivet: 16 september 2004, 22:49:45 »
Jag kan inte hitta några skrivelser där det framgår att du behöver söka tillstånd för luft/luft-värmepumpar.
Däremot har man som granne alltid möjlighet att anmäla störande ljud till kommunens miljö/hälso-kontor. De gör då en bedömning och eventuellt en ljudmätning för att klara ut om det föreligger störande höga ljudnivåer.
Att ha grannarnas skriftliga medgivande innan är självklart en fördel, men samtidigt kan det vara en risk att fråga först...
Det är nog inte så många som klagar om du monterar utan att fråga först.
Även om de tycker att det stör.
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #5 skrivet: 16 september 2004, 22:56:49 »
Om man är bundis med varann kan man föra det på tal kanske vi ska köpa vpump det verkar va en kanon affär.
Går dom på det, då är det lugnt!
Drygt 150 meter aktiv borra.
admin
admin
« Svar #6 skrivet: 16 september 2004, 23:05:39 »
Gör det "över en öl" så får du höra vad dom verkligen tycker...
Utloggad Dogbert
  • Antal inlägg: 221
« Svar #7 skrivet: 23 september 2004, 09:01:08 »
Jag tror inte det behövs något tillstånd så länge man placerar uteenheten minst 5 m från tomtgränsen.
Det som kan bli störande är naturligtvis ljudnivån, men dagens utrustning är ganska tyst. De låter inte mer än från en fläkt för mekanisk ventilation (om man har in/utblås på sidan av huset).
