Författare Ämne: Graf Thermia Inverter M 12 kwh  (läst 1822 gånger)
Utloggad Pia-Lotta
  • Antal inlägg: 7
« skrivet: 20 oktober 2019, 09:03:57 »
Hej! Har en fråga över senaste 12 timmarna på en ganska nyinstallerad Thermia Inverter M 12 kwh jordvärmepump.
Kan någon hjälpa mig att tyda grafen?
Innebär detta att den går just nu, vid 12 grader varmt ute, som en ON/OFF pump?
Dvs går på växel 1 ca 20-30 minuter för att sedan stanna?
Bor i Skåne, huset är på 220 kvm, kurvan fabriksinställd på 40 och har värmegolv med slingor i betong. Ovanvåning med vattenfyllda radiatorer.
Vad betyder -1, 0, 1, 2 dvs numreringarna till höger?
Tacksam för hjälp att tyda om kurvan är OK?
Pia Lotta
« Senast ändrad: 20 oktober 2019, 16:01:17 av Pia-Lotta »
Utloggad Mlöf
  • Antal inlägg: 649
SV: Graf Thermia Inverter M 12 kwh
« Svar #1 skrivet: 20 oktober 2019, 16:17:20 »
Hej och välkommen till Thermia M gänget .
Precis som du är inne på så går den on/off. Den kan inte producera lägre effekt än sin lägsta och då måste den stanna ibland annars blir det för varmt inne.
Numreringarna är vilken effekt/växel den har använt under  vald graftid . Har den tex gjort varmvatten blir det en annan skalning på grafen typ 1 till 9.
Visst har du dom flesta termostater öppna.
Thermia  inverter M kopplad mot arbetstank . 2x400m slang
Ctc ved panna med 1000 L ack.
Knuttes ved box som styr övergång mellan VP och ved.
Enplans hus 200m2
Första året med VP 13500kWh (2017)i total förbrukning.
Andra året med VP 12300kWh(2018)i total förbrukning
Tredje året med VP 13700kWh(2019)i total förbrukning
Fjärde året med VP 14100kWh(2020)i
totalt förbrukning
Fritidshus i norrlands inland ca 70m2. Daikin CaldoXRH 30 installerad hösten 2018.
Ca 4300kWh i total förbrukning
Utloggad Pia-Lotta
  • Antal inlägg: 7
« Svar #2 skrivet: 20 oktober 2019, 17:59:09 »
Tack för ditt svar!
Ja, på fördelaren till golvvärmen är shunten helt öppen likaså alla termostater på vattenradiatorerna fullt öppna o vi jobbar nu för att justera in kurvan på VP.
Så om den går upp på växel 4 så syns det i grafen, dvs det blir en annan skalning på grafen?
Sliter detta på kompressorn med dessa start o stop eller är det helt normalt för årstiden?
Pia Lotta
Utloggad Mlöf
  • Antal inlägg: 649
« Svar #3 skrivet: 20 oktober 2019, 19:21:43 »
Bra att ni jobbar med kurvan
Jo, det syns vilken effekt som har används. Skalan ändras.
Allt känns helt normalt, förutom kanske att ni behöver kurva 40. Men ni jobbar på att få den lägre (hoppas jag)
Enplans hus 200m2
totalt förbrukning
Utloggad Pia-Lotta
  • Antal inlägg: 7
« Svar #4 skrivet: 21 oktober 2019, 04:47:19 »
Från början var komfortvärmen uppställd till 22 grader vilket gjorde att huset blev extremt varmt, över 24 grader i vissa rum...
Bikini inomus med andra ord! Sen skruvade jag ner komfortvärmen till 20 grader och vi har då en inomhustemperatur på 22 grader vilket vi tyvärr börjar vänja oss vid. Kurva 40, om jag förstått det hela rätt, är för vattenburna radiatorer (det har vi på ovanvåningen och där blir nu ca 19-20 grader.
På bottenvåningen har vi slingor ingjutna i betong med klinker i hela huset. Vi kanske kan testa att sänka kurva något.
Är inte kurva 40 normalt?
Vi har Uponors golvvärmesystem med digitala termostater i varje rum.
Om vi önskar sänka termostaterna i sovrummen till 18 grader, känner då värmepumpen att huset kräver mindre värme och kompressorn går kortare tid alternativt ligger på växel 1 längre?
Kan man då få kallare även i de andra rummen?
De andra rummens termostater står då inställda på max för att ge den värme VP producerar.
Gör man någon slags besparing på detta eller är det att låta VP elda för kråkorna?
Pia Lotta
Utloggad Mlöf
  • Antal inlägg: 649
« Svar #5 skrivet: 21 oktober 2019, 18:39:55 »
Givetvis måste ni få ha den kurva som håller er varma . Alla hus är olika och olika familjer behöver olika varmt, så det finns nog ingen "normal" kurva. Men generellt så ska man välja så låg kurva som möjligt. Ju kallare vatten värmepumpen behöver tillverka desto mer pengar tjänar ni, och teoretisk ska er nya värmepump hålla länge.
Det gäller att hitta den lägre smärtgränsen och sen höja lite lite.
« Senast ändrad: 21 oktober 2019, 18:42:11 av Mlöf »
Enplans hus 200m2
totalt förbrukning
  • Dot gäster: 1487
