Författare Ämne: Högtryckslarm 50 Nibe 1245  (läst 2255 gånger)
Bericniemi
Bericniemi
« skrivet: 18 oktober 2019, 22:58:48 »
Hej, kompressorn funkar och varmvatten finns till kranarna, men inget går ut till elementen. Pannan slog av 2 ggr när den var ställd som vanligt att värma på både värme/varmvatten tills att jag bara ställde in att den bara går på varmvatten och inget på värme då funkar allt. Jag misstänker nu att cirkulationspumpen är paj eller att det är stopp någonstans i ledningarna eller i radiatorerna. Har rengjort filtret i köldbärarvätskan. Vad kan jag mer göra?
  • Antal inlägg: 31245
SV: Högtryckslarm 50 Nibe 1245
« Svar #1 skrivet: 19 oktober 2019, 08:10:46 »
Larm 50 är högtryckspressostaten.
Kolla smutsfilter på varma sidan
Öppna alla termostater, ta även loss dom och kolla att piggen på ventilen under fjädrar ut när den trycks in?
Lufta elementen, kolla då även trycket och fyll på till ca 1 bar.
Kolla alla ventiler på värmebäraren runt pannan?
Om du har kvar garanti så ring sen installatören om inget av detta funkar, det kan då vara cirkpumpen som gett upp.
Det kan även vara växelventilen som växlar mellan värme/varmvatten som krånglar.
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
« Svar #2 skrivet: 19 oktober 2019, 13:46:42 »
Eftersom du har varmvatten bör även cirkulationspumpen var okej. Jag skulle kolla växelventilen först och sedan allt utanför själva värmepumpen. Plocka bort framsidan och tvångskör ventilen från menyn och se så den rör sig.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
« Svar #3 skrivet: 20 oktober 2019, 22:04:35 »
Lossa motorn på 3 vägaren, axeln, har säkert gått av i ventilhuset.
Utloggad Thomas_Blekinge
  • Antal inlägg: 19
« Svar #4 skrivet: 27 februari 2020, 22:25:57 »
Hur tvångsstyrar man växlaren?
  • Antal inlägg: 5458
« Svar #5 skrivet: 27 februari 2020, 22:57:27 »
Ett foto på den så man ser ratt eller spak
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #6 skrivet: 29 februari 2020, 09:52:55 »
Fronten måste bort, för att lossa motorn till 3 vägsventil. Motorn sitter med en sprint och en kontakt.
Ska man tvångsstyra motorn, gör man det i servicemenyn
