Avluftning på vindsnivå?
Ämne: Avluftning på vindsnivå? (läst 3909 gånger)
henbac
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 24
henbac
24 februari 2006, 08:53:28 »
Hej alla studs
Skall konvertera ifrån direktverkande el till vattenburet med jordvärmepump. Detta innebär ju nydragning av rörledningar till radiatorerna. Jag bor i ett 1 plans hus och har funderingar på att dra rören till radiatorerna på vinden för att sedan gå ner genom taket vid dom berörda fönstren där radiatorerna kommer att sitta.
Min fråga är hur jag skall lösa avluftningen av radiatorerna. Finns det speciella kopplingar för detta ändamål som kan monteras på vinden för avluftning eller hur bär man sig åt? Är detta överhuvudtaget möjligt
Mvh Henrik
Jocke montör
I branschen
Expert på värmepump
Antal inlägg: 469
Karma +0/-1
Jocke montör
SV: Avluftning på vindsnivå?
24 februari 2006, 20:26:23 »
på den högsta punkten på stammen på vinden sätter du ett t-rör men i stället för att ha en avluftningsventil där så drar du ett rör ner från avluftningspunkten ned till tvättstugan eller pannrum och sätter en ventil där istället.
Då kan du lufta stammen därifrån istället.
Nibe flvp 310p Älvsbyhus från -02
R.C
Expert på värmepump
Antal inlägg: 435
R.C
24 februari 2006, 22:00:17 »
Isåfall borde han likagärna kunna lufta på en radiator.
Wiessmann Vicotal300/8, Borra 180m
ca170m2 putsat stenhus med ENGLASFÖNSTER:)
svenske kocken
Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
Antal inlägg: 7783
Karma +12/-7
Jag älskar värme!
svenske kocken
24 februari 2006, 22:40:59 »
Fungerar bra med ett T rör men ej med elementet, fundera lite
R.C
Expert på värmepump
Antal inlägg: 435
R.C
24 februari 2006, 22:50:01 »
Jag förstår inte
Trodde att luften strävade uppåt i ett vätskefyllt rör.
svenske kocken
Antal inlägg: 7783
Karma +12/-7
Jag älskar värme!
svenske kocken
24 februari 2006, 22:55:58 »
T röret monteras så det först går uppåt och sedan svänger runt och nedåt, luften stiger i T-röret och kan tappas ut nereblir det slut på luften kommer det vatten i röret, blir det mer luft stiger luften upp i t-röret och ersätter vattnet.
R.C
Expert på värmepump
Antal inlägg: 435
R.C
24 februari 2006, 23:09:56 »
Man får altså vara lite försiktig så man inte fyller "nedåtröret" med vatten?
Hmm har ju ingen betydelse det är ju ett "dött rör utan cirkulation"
TACK! man lär sig lite varje dag Thumbsup
Ganska självklart när man får fundera lite.
Senast ändrad: 24 februari 2006, 23:13:32 av R.C
svenske kocken
Antal inlägg: 7783
Karma +12/-7
Jag älskar värme!
svenske kocken
24 februari 2006, 23:11:45 »
Thumbsup
henbac
Antal inlägg: 24
henbac
Svar #8 skrivet:
28 februari 2006, 14:29:52 »
Thumbsup
Tack för tippset!! Ganska enkel och självklar lösning när man tänker till
Tack!
gäster: 1826
användare: 4
Ewald
Börje__
Hannuse
gotis
