Författare Ämne: Avluftning på vindsnivå?  (läst 3914 gånger)
Utloggad henbac
  • Antal inlägg: 24
« skrivet: 24 februari 2006, 08:53:28 »
Hej alla  studs
Skall konvertera ifrån direktverkande el till vattenburet med jordvärmepump. Detta innebär ju nydragning av rörledningar till radiatorerna. Jag bor i ett 1 plans hus och har funderingar på att dra rören till radiatorerna på vinden för att sedan gå ner genom taket vid dom berörda fönstren där radiatorerna kommer att sitta.
Min fråga är hur jag skall lösa avluftningen av radiatorerna. Finns det speciella kopplingar för detta ändamål som kan monteras på vinden för avluftning eller hur bär man sig åt? Är detta överhuvudtaget möjligt  Sc:,h
Mvh Henrik
Utloggad Jocke montör
  • Antal inlägg: 469
SV: Avluftning på vindsnivå?
« Svar #1 skrivet: 24 februari 2006, 20:26:23 »
på den högsta punkten på stammen på vinden sätter du ett t-rör men i stället för att ha en avluftningsventil där så drar du ett rör ner från avluftningspunkten ned till tvättstugan eller pannrum och sätter en ventil där istället.
Då kan du lufta stammen därifrån istället.
Nibe flvp 310p Älvsbyhus från -02
Utloggad R.C
  • Antal inlägg: 435
« Svar #2 skrivet: 24 februari 2006, 22:00:17 »
 Sc:,h
 Sc:,h
Isåfall borde han likagärna kunna lufta på en radiator. Sc:,h
Wiessmann Vicotal300/8, Borra 180m
ca170m2 putsat stenhus med ENGLASFÖNSTER:)
« Svar #3 skrivet: 24 februari 2006, 22:40:59 »
Fungerar bra med ett T rör men ej med elementet, fundera lite
Utloggad R.C
  • Antal inlägg: 435
« Svar #4 skrivet: 24 februari 2006, 22:50:01 »
Jag förstår inte :'(
Trodde att luften strävade uppåt i ett vätskefyllt rör.
« Svar #5 skrivet: 24 februari 2006, 22:55:58 »
T röret monteras så det först går uppåt och sedan svänger runt och nedåt, luften stiger i T-röret och kan tappas ut nereblir det slut på luften kommer det vatten i röret, blir det mer luft stiger luften upp i t-röret och ersätter vattnet.
Utloggad R.C
  • Antal inlägg: 435
« Svar #6 skrivet: 24 februari 2006, 23:09:56 »
Man får altså vara lite försiktig så man inte fyller "nedåtröret" med vatten?
Hmm har ju ingen betydelse det är ju ett "dött rör utan cirkulation"
TACK! man lär sig lite varje dag Thumbsup
Ganska självklart när man får fundera lite.
« Senast ändrad: 24 februari 2006, 23:13:32 av R.C »
« Svar #7 skrivet: 24 februari 2006, 23:11:45 »
 Thumbsup
Utloggad henbac
  • Antal inlägg: 24
« Svar #8 skrivet: 28 februari 2006, 14:29:52 »
 Thumbsup
Tack för tippset!! Ganska enkel och självklar lösning när man tänker till  :D
Tack!
