Författare Ämne: Vilken kran?  (läst 1715 gånger)
Utloggad Costia
  • Antal inlägg: 132
Vilken kran?
« skrivet: 17 oktober 2019, 15:51:04 »
Hej, vet att fler har fråga detta..Men är osäker på vilken kran jag ökar trycket i systemet med.
Bifogar några bilder och hoppas någon kunnig ja hjälpa mig.
Tack på förhand /Christian
SV: Vilken kran?
« Svar #1 skrivet: 17 oktober 2019, 17:47:37 »
Utan att se riktigt skulle jag gissa på den blå "sneda"
Utloggad Costia
  • Antal inlägg: 132
SV: Vilken kran?
« Svar #2 skrivet: 17 oktober 2019, 17:58:20 »
Den blå sneda på första bilden sitter på kallvatten direkt till pannan, den blå i bild 2 sitter mellan varmvatten och en märkt med +. Den röda "spaken" på röret till tryckkärlet är det någon som vet tar den är till?
« Senast ändrad: 17 oktober 2019, 18:02:01 av Costia »
Utloggad Costia
  • Antal inlägg: 132
SV: Vilken kran?
« Svar #3 skrivet: 17 oktober 2019, 19:24:11 »
Vad gör denna kranen? På rören står det med blyerts, sen dom satte in pumpen VV på den ena och + på den andra.
  • Antal inlägg: 4499
SV: Vilken kran?
« Svar #4 skrivet: 21 oktober 2019, 10:44:51 »
Tippar att VV är matningen till beredaren och att den normalt står öppen. + låter som det kan vara påfyllningen av systemet och den är normalt stängd. Prova att öppna den med +
