Författare Ämne: Varmpumpan på IVT 490 stannar - startar igjen efter manuell drift  (läst 1663 gånger)
Sven Åke
Sven Åke
« skrivet: 16 oktober 2019, 16:20:44 »
Har en IVT 490 fra luftvärmepump installerad 2004. Problemet är att kompressorn stannar efter cirka 12 timmars drift trots temperaturen inom och utanför indikerar att den burde vara  i drift. Det finns inget felmeddelande och bara ett grönt ljus er tänd som indikerar att att värmepumpen är påslagen. Kompressorn slås inte på automatiskt, vad jag måste göra är att stoppa värmepumpen, låt den gå i el drift några timmar och sedan slå på den.
Efter att ha besökt en reparatör mente han att kompressoren var OK men att shuntventilen var trasig , men efter att ha justerat den har den stannat igen. Någon som har några bra råd för mig? Vet att varmepumpan börjar bli gammal, men jag skulle föredra att inte investera i en ny anläggning.
Utloggad Larsmaja
  • Lär mig något nytt varje dag. Absolut inte
  • Stad/land: Lund Södra Sandby
  • Antal inlägg: 582
  • IVT490
Vid eldrift menar du att du övergått till manuell körning med den vita vippbrytaren?
Manuell körning kan knappast påverka shunten.
I menyn under 3 kan du läsa temperaturerna.
Vad är det för temperaturer GT1 GT2 GT3:1 GT3:2, GT3:3 när den bråkar?
Under GT1 finns både framlednings temp. och beräknad (beräknad är det som står inom parentesen) temp. Om de avviker flertal grader från varandra kan det vara ett tecken på att shunten inte funkar som den skall eller om GT3 värdena är för låga på grund av annat fel.
Det är av alla iakttagelser som man kan dra slutsatser.
Via servicemenyn (5) kan shunten köras manuellt för att se om den fungerar elektriskt och mekaniskt.
« Senast ändrad: 18 oktober 2019, 10:43:30 av Larsmaja »
IVT490 år 2003 132 m2
2019 2700kWh/år drivenergi.
Kompletterad 20190101 med LVVP INVEST LVE 09 drivenergi 358kWh/år
Braskamin 0 m2 ved/år.
6 m2 Vakuumrör solfångare, 9,47 kWp solceller.
750l ackumulatortank
År 2004 ca 17000kWh
Nu import netto c a. -600 kWh/år 2 personer, ort Lund.
Ink. Elbil BMW i3
Byter bara ut "konstaterade defekta" komponenter.
Utloggad Sveinwayne
Jeg går over til norsk siden det tross alt er mitt morsmål:).  Det stemmer, jeg har gått over på manuell kjøring (kørning). Har akkurat satt på varmepumpen igjen og nå går også kompressoren. Temperaturene er GT1 37, GT2 4,7, GT3:1 48,4, GT3:2 48,9, GT3:3 43,3 og GT6 68,1. Kan lese av disse igjen når jeg oppdager at kompressoren har stoppet (stannat).
Takk for hjelpen så langt.
