Författare Ämne: Vad ingår i bergvärmeinstallationen ? Placering av panna, håltagning osv..  (läst 2516 gånger)
Humpus
Är det så att följande saker oftast inte ingår i offerten när det gäller bergvärmeinstallation ?
Håltagning i husgrunden (för bergvärmeslangarna)
Fri placering av pannan i källaren, i detta fall ca 4 meter rördragning till andra sidan källaren istället för att placera pannan direkt vart slangarna kommer in ?
Isolering av slangarna utomhus under marken.
Jag har fått bergvärmen installerad men på fakturan har helentreprenören tagit extra för dessa saker. Totalt 30.000 mer än det stod i offerten.
I offerten stod det inte specifikt om dessa saker, utan bara installation av värmepump och dom material som ingår. En av punkterna heter ''övrigt material''.
Sen vill han också ta betalt för installation av inomhusgivaren till boytan. Är det nått som brukar ingå ? Står inget specifikt om det i offerten.
Tacksam för svar !
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2945
Det låter helt knasigt. Håltagning samt isolering av slangarna skall ingå. Bonnfångeri ?
David111111111
David111111111
SV: Vad ingår i bergvärmeinstallationen ? Placering av panna, håltagning osv..
« Svar #2 skrivet: 15 oktober 2019, 22:57:22 »
Enligt paragraf 36 konsumentköplagen får max 15% läggas på som extra arbetskostnad, sen om man måste dra in extra saker som installatören förutsatt redan fanns men inte fanns då är han skyldig att rådgöra med er först och ge er prisförslag, praxis är att detta skall göras så billigt som möjligt.
Mvh David
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
Prata med människan till att börja med. Funkar inte det så bestrid den del av fakturan ni inte är överens om. Se till att att betala resten i tid och gör rätt för dig.
Han kommer inte att våga dra det till tinget om du fått en skriftlig offert utan dessa kostnader. Troligen blir det några halvdana hot om inkasso etc innan han ger upp.
Spånet som borra åt mig har hållit på i tre år sedan jag bestred hans påhittade extra kostnader som inte fanns i offerten. Han jävlas med grannen också utan framgång.. Sådant folk ska hållas kort.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Utloggad Daniel Sjöblom
  • Kyltekniker med (L) skylt.
  • Antal inlägg: 215
  • Kan inget, tycker mycket, tar gärna mothugg :D
Tacksam för svar !
Är inte helt insatt men vanligtvis så brukar väl håltagning för slangar ingå i själva borrningen av energihålet. Är inte medveten om nånstans där vi tagit extra betalt för att ta hål då det liksom är en förutsättning för att få ihop grejerna och inte en överasskning som kommer till ytan efter halva installationstiden.
Vad gäller placering brukar det inte vara några problem men om det rör sig om längre dragning eller komplicerad så tar man upp det med kunden och påtalar extra tid och material.
Extra isolering av slangarna är en sak som kan fördyra lite, men det borde vara ganska klart var man behöver isolera när man valt plats för borrhålet. Har du som kund te.x påtalat efter att plats valt att du ska göra en väg där slangarna går så är det såklart oväntad kostnad, annars tycker man det borde vara ganska självklart.
Är bara röris/coolguy och har inte stenkoll på fakturering, men det är mig veterligen inte nåt vi tar upp för särskild fakturering annat än om det är rejält fördyrande, och då i samråd med kunden.
Vattenmantlad köksspis, IVT GRN-12 Luft / Vatten
Jobbar med värmepumpar men är låååååååångt ifrån duktig på det. Har tur nog folk runtomkring som är ruggigt bra istället så jag kommer på målsträckan!
Humpus
Humpus
« Svar #5 skrivet: 18 oktober 2019, 14:14:10 »
Nä det var ingen av punkterna nämnda som helentreprenören (rörmokaren) nämnde för arbetet påbörjades utan det togs upp under arbetets gång. Alla dom här grejerna har kommit upp under arbetets gång.
Placering på pannan tänkte han först ha i bastuförkammaren, men där finns ingen dränering i golvet och det är trägolv så därför ville jag istället ha pannan i andra delen av källaren. Det blev typ 4meter rördragning i taket över till tvättstugan. Han sa först att ''nu blir det dyrare för oss'', men sen ångrade han sig och började istället kräva att jag skulle stå för priset på rörisoleringen vilket ''inte skulle kosta så många kronor''.
I princip på samma sätt har det varit med håltagning i väggen och isolering i marken. Han har hittat på saker mitt i allt och sen påstått att vi har beslutat om det tidigare vilket vi inte har gjort.
Det finns inte heller något skriftligt avtal gjort på jobbet. Jag hade för mig att jag skrev under offerten före han påbörjade jobbet men han säger att han inte hittar nånting som är underskrivet utan menar på att vi har ett muntligt avtal.
Sen satte han även en tappkran på husväggen för trädgårdsslangen. Det tog ungefär 30min att göra det jobbet och det tog han 2700kr för. Inklusive rör och tappkranen.
Finns det nån jag kan kontakta för att få vägledning i det här ?
  • Antal inlägg: 31274
Min bedömning av det hela.
I offerten ska allt ingå som man kan planera och förutsäga.
Om han var och kollade på plats innan du fick priset så borde han insett att placeringen på trägolv var olämplig och rådgjort med dig om detta innan priset sattes.
Om han inte var på plats så borde han frågat om hur långt det är i källaren från där rören ska in till värmepumpens placering.
Övriga bitar är enkla att förutse och ska ingå:
Håltagning, slangisolering utomhus.
Sen är 30 kkr väldigt saftigt för 4 meter extra rördragning, är det verkligen inget mer än detta?
Rumsgivaren kan du installera själv, jag drog kabel till denna samtidigt som jag drog en nätverkskabel från routern till VP:n.
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
Kanske din kommun har en konsumentvägledare att prata med?
Har du kvar en kopia på offerten? Den kan vara bra att kunna hänvisa till om han vill tjafsa vidare.
Annars så betalar du det överenskomna och bestrid resten. Betalar du mera så kommer de pengarna inte tillbaka utan domstol. Ta det lugnt och värdigt.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Utloggad Henrikthom
  • Antal inlägg: 183
Betala enligt offert och inte en krona mer.
Att ta hål i väggen in för slangarna från berget ingår i offerten, hur ska annars pumpen fungera?
Ang placering och extra rör, han har väll varit där och kolla innan han gav dig offerten, om inte så får han skylla sig själv. Avlopp på golvet är ett måste så det snacket ska du inte finna dig i.
Nibe 1255 - 12 kw
200 meter borrhål
Ukv 100 liter
Frikyla 4.2 kw konvektor
Vedpanna 40 kw med 3.2 kubik acktank
Hus med 140 kvm plus källare 70 kvm.
  • Dot gäster: 2490
