Författare Ämne: Ändrar varvtal konstant, ska det vara så!?  (läst 2412 gånger)
Utloggad Hehe_nrik
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 15 oktober 2019, 18:54:29 »
Flyttat från villa med en hederlig gammal bergvärmepump till parhus med helt ny frånluftspump från Comfort Zone. En sån där variabelt-varvtalshistoria, och det är ju säkert jättebra. Hade bara föreställt mig att en sådan skulle sakta varva upp och köra intensivt vid behov, för att sedan varva ner och köra på lågt varv ett tag när den var ikapp. Men denna låter mest som när man stod och meckade med 240:n för hundra år sedan, vrrm vrrm liksom. Ni fattar. Mellan 2-10 sekunder skulle jag säga att cyklerna är för det mesta. Är det verkligen så den ska jobba!?
Som bonus så löser hetgaslarmet ut med jämna mellanrum. Saknar min Thermia från -04...
Tacksam om någon vill ge mig ett tips på hur det ska vara.
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2128
SV: Ändrar varvtal konstant, ska det vara så!?
« Svar #1 skrivet: 15 oktober 2019, 23:39:25 »
Det låter inte alls som att den går bra i så fall. Vad är det för pump modell du har? Har din parhusgranne likadan? I så fall, har du varit o lyssnat på hur den låter?
Utloggad Hehe_nrik
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 16 oktober 2019, 08:54:56 »
Ja jag får nog göra det, eller kanske hellre ändå bjuda in dem hit och fråga om de känner igen det. Hela installationen är rätt smäckig, de hade monterat utegivaren fel så kablarna till givaren var skruvade över kabelisoleringen  ??? Dessutom kallt i ett av golven. Men det var säkert billigt!
Tack för svaret.
Utloggad NiJa
  • Antal inlägg: 298
« Svar #3 skrivet: 07 mars 2020, 08:31:32 »
Hur har det gått med ditt problem? Har du löst det och vad var i så fall felet?
