Författare Ämne: Vilken shuntmotor till nibe 310p?  (läst 3090 gånger)
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« skrivet: 15 oktober 2019, 18:42:58 »
Vilken shuntmotor ska det sitta i en nibe 310p? Efter att dottern fick bytt kretskort verkar inte värmen fungera. Misstänker att shunten inte fungerar. går att justera manuellt och då fungerar värmen. Söker jag på JS får jag upp en motor som inte liknar den som sitter där.
Nuvarande liknar en till CTC, märkt 5VA, JS till nibe drar 2,5w. Kan det vara så att säkringen på kretskortet anpassats efter en motor som inte hör hemma i nibe 310, och att säkringen på det nya kretskortet är original samt att därför bränt av?
I så fall är det dåligt att JS service inte noterade att shuntmotorn var fel. Jag bad honom kolla både pump och shunt så han borde väl tittat innan han sa att de var ok.
Jag saknar funktionen " handkörning av alla komponenter " som finns i IVT, finns den möjligheten i 310? Är det jag som bara inte hittat hur?
Måste jag lura pumpen med kylspray för att se om den reglerar?
  • Antal inlägg: 10472
SV: Vilken shuntmotor till nibe 310p?
« Svar #1 skrivet: 15 oktober 2019, 18:51:43 »
Vilken årsmodell av 310P gäller det? Olika shuntmotor i olika årsmodeller men tror den sista även ska fungera att montera i tidiga årsmodeller. 310P har bara ett enkelt styrsystem så inga "handkörning" men det går ju enkelt att ändra kurvans förskjutning med vredet och kolla om shunten reagerar ev. med lite fördröjning.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #2 skrivet: 15 oktober 2019, 19:02:20 »
Hej. 2005 är 310 från, men om de bytt shunt tidigare vet jag inte. Har provat ändra både kurva, termostater och förskjutning, händer just ingenting, står nu på kurva 10 förskjutning 0, utanför Lund 21 grader i huset oavsett hur mycket de vrider upp termostaterna och kalla radiatorer. (Golvvärme nere och radiatorer uppe).
« Svar #3 skrivet: 15 oktober 2019, 19:09:56 »
Nya shuntmotorn med spak istället för vred infördes 2005-10-01 enligt manualen. Står den på driftläge elpatron + cirk.pump, dvs visar kanal 14 "01"? Annars blir det inte varmt i huset.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #4 skrivet: 15 oktober 2019, 19:18:37 »
Kanal har jag inte kollat, men båda valen är gjorda och dioderna för desamma lyser.
Då är det troligt att det är rätt shuntmotor, bara att hoppas den är hel, får kanske kyla utegivaren och se om det händer något, blir knepigt att hålla den tillräckligt länge bara.
Om motorn är kass, kan de då köra med manuell shuntning och reglera på radiatorerna?
Golvvärmen lever väl sitt eget liv så den bör väl fungera, bara det inte blir för varmt värmevatten.
« Senast ändrad: 15 oktober 2019, 19:29:32 av hplp »
« Svar #5 skrivet: 15 oktober 2019, 19:23:51 »
Då skulle jag känna med handen på cirkulationspumpen om det snurrar/vibrerar. Ev skruva bort locket för att kolla att axeln roterar. När det gäller shunten skulle stänga av strömmen på väggen och fälla ner el-panelen och kolla om shuntmotorns kabel och kontaktdon är ordentligt anslutet på stora reläkortet position 26-28 (närmast trafon).
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #6 skrivet: 15 oktober 2019, 19:33:14 »
C-pumpen är kollad och går på max. Den andra åtgärden låter vettig och låter sig göras, 26-28, kabelfärg ingen betydelse?
« Svar #7 skrivet: 15 oktober 2019, 22:28:24 »
Kabelfärgen varierar med modell på shuntmotor. Den gamla ESBE har 26-blå, 27-brun och 28-svart.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #8 skrivet: 16 oktober 2019, 20:59:01 »
Ok. Men verkar inte som jag behöver röra det. Jag ändrade kurvan till 11 och drog förskjutning till +5, noterade att shunten öppnade. Med kurva 11 och förskjutning 0 samt ca 12 grader ute, ska väl pumpen leverera 37 grader vilket den säger att den gör. Men den vägrar öppna trots att rummen kallar på värme, bara om jag drar upp förskjutning till +5 , då öppnar den.
Trist att jag inte hann kolla hur anläggningen var innan åskan tog den.
« Svar #9 skrivet: 17 oktober 2019, 08:09:52 »
Kurva 11 och förskjutning 0 med 12 grader ute ger en framledningstemperatur på ca 32 grader enligt diagrammet över NIBE's värmekurvor.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #10 skrivet: 17 oktober 2019, 10:11:14 »
Nja, jag tycker det stämmer med ca 37 grader.
Ha,ha, du har rätt, det är på andra sidan "10" 12 grader befinner sig. :::_)
« Senast ändrad: 17 oktober 2019, 10:15:04 av hplp »
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #11 skrivet: 17 oktober 2019, 10:19:34 »
Då blev det märkligt att displayen sa 37 grader? ???
« Svar #12 skrivet: 17 oktober 2019, 10:33:11 »
Bifogar diagrammen över NIBE värmekurvor. Lättare att avläsa än den grova bilden i manualen. Tänk också på att kurva 11 bara är ett grovt utgångsvärde och man måste prova vad behövs i det specifika huset. Kör själv kurva 7 förskjutning -1 som ger kring 20 grader inne.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #13 skrivet: 17 oktober 2019, 10:57:56 »
Tack. Men det känns som det är nåt konstigt med tösens vp. Hus på 160 kvadrat, välisolerat ska väl inte behöva kurva 11 för att komma upp i 21 grader. Kan det vara överventilerat, det är rätt bra drag i dysorna? Och avluften ligger på 10 grader.
« Svar #14 skrivet: 17 oktober 2019, 11:12:28 »
Ja en avluftstemperatur på 10 grader låter högt om kompressorn fått arbeta en stund och den fungerar som den ska. Skulle säga att 5-7 grader avluftstemp är mer normalt då för ca 160 kvm. Till 2005 hade den nya större 170 W-fläkten kommit i 310P så det går att få rejäl ventilation om man kopplar på max vid fläkttransformatorn.
