Författare Ämne: LLVP som komplement till vattenburen golvvärme  (läst 1262 gånger)
RobiniSundsvall
RobiniSundsvall
« skrivet: 14 oktober 2019, 13:58:36 »
Hejsan!
Jag har tänkt att komplettera med LLVP på vår övervåning (ca 60kvm) där vi idag har 4x 2000w element, direktverkande el.
Jag har lyckats bryta ner mina val till Mitsubishi electronics LN25 Hero, Mitsubishi HI Kazan 25 extreme och Daikin C35-R. Viktigast är så klart uppvärmning och besparing men AC och luftrenande funktion får gärna vara så bra som möjligt. Vilken av dessa skulle ni välja utifrån mina krav?
Är det en klok investering? Vi förbrukade 2018 ca 20.000 kWh.
Bor efter kusten ganska precis mitt i landet.
Tacksam för hjälp av mer kunniga.
SV: LLVP som komplement till vattenburen golvvärme
« Svar #1 skrivet: 14 oktober 2019, 14:42:01 »
Hej! Vad är det för hus? 1½-plan med traditionell frånluftsvärmepump ca 2 kW och golvvärme hela nedervåningen? Byggår? Öppen trappa till övervåningen? Mycket värme stiger upp från nedervåningen till övervåningen så "värmevinsten" blir mindre än för en LLVP som sitter på nedervåningen. Att kunna köra kyla från övervåningen under varma sommarveckor är däremot väldigt skönt om man inte har möjlighet att vara hemma tidigt och vädra hela huset många timmar varje kväll.
RobiniSundsvall
RobiniSundsvall
« Svar #2 skrivet: 14 oktober 2019, 15:45:23 »
Huset är ett äldre som är om och påbyggt, isoleringen känns rejäl dock. 1 plan ursprungligen, 1,5 plan nu med snedtak på övervåningen. Golvvärme på hela nedervåningen utom i sovrummet. Tror inte jätte mycket luft går upp genom trappen då jag känner nu när tempen är runt 0 ute att det blir rätt kallt på övervåningen.
Bergvärmepumpen nere har jag inte jätte stor koll på då den var installerad när vi flyttade in men det är en IVT greenline HT plus. Alternativet är kanske att sätta radiatorer uppe och koppla till bergvärmepumpen. Kanske är mer lönsamt? Känns besvärligt dock och man mister ju alla funktioner som luftpumpen har.
vad tror ni? Jag kan inte säga säkert hur stor förbrukning mina  direktverkande element står för men el-användandet stiger ordentligt på vintern.
« Svar #3 skrivet: 14 oktober 2019, 16:28:55 »
Ok, ett lite äldre hus med bergvärme, kanske 140 kvm totalt? Då är 20.000 kWh/år ganska mycket eftersom Sundsvall bara har -23 celcius som DVUT. Vore intressant att veta vilken effekt det är på bergvärmepumpen, hur djupt borrhålet är och när det installerades. Man kan gissa att det är underdimensionerat med dagens mått och då passar det ju bra att nu installera en LLVP på övervåningen. Annars hade jag nog tyckt att man skulle dragit upp vattenburna radiatorer till övervåningen. Man kunde ju då samtidigt dragit rör för frikyla om kyla hade varit intressant. Om det nu blir en LLVP så mät antalet tillgängliga [cm] där innerdelen ska sitta väldigt noggrant eftersom det kan avgöra vilken modell man kan välja.
« Senast ändrad: 14 oktober 2019, 16:30:52 av Josth »
