Författare Ämne: Termostat  (läst 1921 gånger)
Utloggad Frostviken
  • Antal inlägg: 5
Termostat
« skrivet: 14 oktober 2019, 11:49:07 »
Hej alla experter var hos en kund idag som inte hade värme på några raddisar fick se en termostat som jag aldrig sett förut när jag då skulle lossa på termostaten för att kolla packboxen om nålen hängt sig så sprutade det vatten så fort jag lossade på muttern till termostaten mycket konstigt
men det mest konstiga var att när jag skruvat åt muttern så hade termostaten öppnat o raddisen blev varm gjorde samma manöver på ytterligare två raddisar lossa muttern vatten pissade skruva åt o raddisen blev varm Fattar ingenting är det nån som kan förklara vad som hände och varför det kom vatten när jag lossa på mutter till termostaten
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
SV: Termostat
« Svar #1 skrivet: 14 oktober 2019, 22:00:51 »
Något måste väl kärvat fast så du fick med dig lite mer än du väntat dig? Den allmänna omskakningen fick stiftet att släppa?
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Utloggad Frostviken
  • Antal inlägg: 5
SV: Termostat
« Svar #2 skrivet: 19 oktober 2019, 23:56:23 »
// Magnus
Konstigt verkade som att där inte fanns någon packbox
Utloggad Mekaniker
  • Stad/land: Södra Finland
  • Antal inlägg: 640
SV: Termostat
« Svar #3 skrivet: 20 oktober 2019, 08:12:54 »
Aldrig sett liknande ens...
Dock med liknande funktion att blöta ner omgivningen när muttern skruvas upp finns flera modeller
Jag rekommenderar starkt att inte försöka fixa ens, byt snarast till nya ventiler
Mekaniker
Problemlösare inom husteknik;-)
Nibe 2025-8+Borö 500L Tank+Solfångare 6 kvm
Bor i Stockhus från 1926 i Södra Finland
Utloggad Daniel Sjöblom
  • Kyltekniker med (L) skylt.
  • Antal inlägg: 215
  • Kan inget, tycker mycket, tar gärna mothugg :D
SV: Termostat
« Svar #4 skrivet: 25 oktober 2019, 19:21:55 »
Aldrig sett, måste vara nåt utländskt mackapär. Låter nästan som om ventilen sitter i termostaten och själva sätet där muttern är.
Vattenmantlad köksspis, IVT GRN-12 Luft / Vatten
Jobbar med värmepumpar men är låååååååångt ifrån duktig på det. Har tur nog folk runtomkring som är ruggigt bra istället så jag kommer på målsträckan!
