Författare Ämne: LG D09NAK  (läst 2039 gånger)
Utloggad purple
  • Antal inlägg: 9
LG D09NAK
« skrivet: 13 oktober 2019, 20:59:22 »
Tjenare!   Har denna värmepump i stugan LG D09NAK installerad hösten 2018.  Hittar inte om den går att styra via Wifi så att man kan höja och sänka värmen innan man skall dit någon som kan LG?  Och går det endast att välja LO låg temp eller 16 grader?  Hade velat ha ett mellanting testade att sätta den på LO och då blev det ned till 8 grader i stugan tänkte försöka hålla en grundvärme på 10-11 grader.  Har Telldus V2 som övervakning av temperaturer osv.  Tacksam om någon kan hjälpa till med detta.   /Urban
Utloggad berkan
  • Antal inlägg: 31
  • HZ9RKE-1
SV: LG D09NAK
« Svar #1 skrivet: 13 oktober 2019, 23:35:36 »
Sensibo Sky fungerar med de flesta luftvärmepumpar. Den fungerar som en fjärrkontroll och styrs av en app.
https://www.kjell.com/se/produkter/el-verktyg/smarta-hem/temperaturstyrning/sensibo-sky-fjarrstyrning-for-luftvarmepump-och-ac-svart-p51401
Mobilen som används vid installation måste ha IR.
Det måste också finnas wifi där pumpen sitter.
Utloggad Thompa71
  • Stad/land: Partille
  • Antal inlägg: 677
SV: LG D09NAK
« Svar #2 skrivet: 14 oktober 2019, 20:11:32 »
Extremt styrning finns både med Wi-Fi eller sms.
AirPatrol , kan du använda som din fjärr kostar sådär 2 loppor men fungerar bra och enkel app.
