Författare Ämne: Ivt eller Nibe  (läst 1836 gånger)
Marina123
Marina123
Ivt eller Nibe
« skrivet: 13 oktober 2019, 20:39:01 »
Tänkt byta ut våran pellets panna till bergvärme
Står i valet o kvalet mellan nibe f1255 eller ivt he 11x
Priset är i stort sett identiska.
190m borr djup
1.1/5plan fr 1979 förbrukar idag 6pall pellets och 14000khw per år i hushållsel så ca 20.000 i uppvärmnings kostnader/år
Borde kunna tjäna ca 10k/år med bergvärme anser jag.
Båda installatörerna verkade veta vad dom sysslar med.
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
SV: Ivt eller Nibe
« Svar #1 skrivet: 13 oktober 2019, 21:04:08 »
6 pall pellets är 19000 kWh ut i rören om allt är ok och jag minns rätt från pelletstiden. 70-talshus kan innebära små radiatorer och hög temperatur, inte optimalt för värmepump även om det funkar. COP 3,5? Troligen svårt att spara 10 kSEK om året, men du slipper pellets och det är skönt kan jag intyga. Nibe eller IVT tror jag kvittar, se vem som vill låta dig pruta med lite extra borrmeter eller liknande om de inte vill ge dig rabatt.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
SV: Ivt eller Nibe
« Svar #2 skrivet: 14 oktober 2019, 08:15:50 »
14.000 kWh hushålls-el är extremt mycket. Normalt antar man 5000 kWh/år hh-el för en vanlig familj. Är det inte så att ca 9.000 kWh/år är varmvatten och viss uppvärmning under sommarhalvåret då man ofta inte vill elda pellets? Sc:,h
Utloggad Hasberg
  • Stad/land: Nordanstig
  • Antal inlägg: 715
  • Värmepump Nibe F1255-12
SV: Ivt eller Nibe
« Svar #3 skrivet: 14 oktober 2019, 10:09:19 »
Du kan ju läsa den här tråden, från  sidan 2 hade jag bytt från inbiten pelletseldare
till bergvärme.
Där finns förbrukningsjämförelser redovisade varje månad.........
https://pellets.info/viewtopic.php?f=21&t=17074&start=15#p165211
Huvudsäkring  16 A
