Författare Ämne: IVT490 inkoppling extern tank  (läst 1969 gånger)
Utloggad Joensson68
  • Antal inlägg: 8
« skrivet: 13 oktober 2019, 14:45:33 »
Hejsan, undrar om man måste ha rostfria rör in i tanken om man skall koppla till en extern tank.
Då jag nu skall sätta in en begagnad IVT panna och vill redan nu förbereda för externa anslutningen då jag planerar att koppla in solfångare till våren.
Med vänlig hälsning,
Mats
Utloggad Larsmaja
  • Lär mig något nytt varje dag. Absolut inte
  • Stad/land: Lund Södra Sandby
  • Antal inlägg: 582
  • IVT490
SV: IVT490 inkoppling extern tank
« Svar #1 skrivet: 14 oktober 2019, 08:25:27 »
Kolla på denna länk till IVT dokumentet om extern värmekälla där är det väl beskrivit, det finns färdiga insticksrör från IVT.
Har följt denna beskrivning vid min installation.
https://www.ivt.se/support/manualer/?query=extern%20v%C3%A4rmek%C3%A4lla&searchAllDocuments=true
Schematisk bild från Husdata programmet där jag loggar mätvärden.
« Senast ändrad: 14 oktober 2019, 10:59:29 av Larsmaja »
IVT490 år 2003 132 m2
2019 2700kWh/år drivenergi.
Kompletterad 20190101 med LVVP INVEST LVE 09 drivenergi 358kWh/år
Braskamin 0 m2 ved/år.
6 m2 Vakuumrör solfångare, 9,47 kWp solceller.
750l ackumulatortank
År 2004 ca 17000kWh
Nu import netto c a. -600 kWh/år 2 personer, ort Lund.
Ink. Elbil BMW i3
Byter bara ut "konstaterade defekta" komponenter.
Utloggad Joensson68
  • Antal inlägg: 8
« Svar #2 skrivet: 14 oktober 2019, 20:08:20 »
Någon som vet priset på dessa insticksrör från IVT, eller har några bilder att dela.
Fortfarande inte fått svar på om det funkar med kopparrör inne i tanken på 490.
Utloggad Västerhaninge 17
  • Stad/land: Stockholm (Haninge)
  • Antal inlägg: 619
« Svar #3 skrivet: 15 oktober 2019, 06:16:32 »
Svartstål i värmepump , troligen mässing i värmekretsen i huset + rostfritt  Sc:,h
Stockholm,Byggår 2008,1.5 pl,84 m2 nere, tot 161 m2 ,värmeslang i betongplattan (pålad) Garage 35 m2
IVT490 FLVP (Dec 2008 - Sep 2026) Daikin Caldo XRH30 (inst Dec 2019) Nibe S735-7 (Sep 2026 -)
2010: 15439kwh (total förbr)Ö-våning ej isolerad
2011: 11777kwh (t.f) Ö-våning isolerad
2012: 12049kwh (t.f)
2013: 11973kwh (t.f)
2014: 11522kwh (t.f) luftvärmepump inst. November
2015: 10367kwh (t.f)
2016: 12227kwh (t.f)
2017: 13424kwh (t.f) 700 w Byggfläkt inkopplad i garaget
2018: 15182kwh (t.f)
2019: 15752kwh (t.f)
2020: 12472kwh (t.f) LLVP mont i garaget Augusti + Braskamin i huset (600 kg täljsten)
2021: 13699kwh (t.f) Har haft +20 gr i garaget och eldat mindre .
2022: 12249kwh (t.f) Eldat som en tokig , 20gr i garaget .
2023: 11806kwh (t.f)
2024: 11566kwh (t.f)Ngt lägre temp i garaget 16-18 gr .
2025: 11502kwh (t.f)
Utloggad Larsmaja
  • Antal inlägg: 582
  • IVT490
« Svar #4 skrivet: 15 oktober 2019, 14:20:05 »
Hittade följesedeln på rören jag beställde för tio år sedan av IVT Art. nr. 9318669 långa insticksröret och 9318670 korta insticksröret om jag minns rätt var de av koppar med en passande nippel där jag anslöt 22 mm röret. Olika längder på rören är för att värmevattnet skall hämtas och lämnas på rätt nivå.
« Senast ändrad: 15 oktober 2019, 17:11:22 av Larsmaja »
År 2004 ca 17000kWh
Ink. Elbil BMW i3
Utloggad Joensson68
  • Antal inlägg: 8
« Svar #5 skrivet: 21 oktober 2019, 18:24:02 »
Har försökt med flera olika IVT återförsäljare angående dessa rör men hittills har inge någon information eller pris att delge. :(
Har skrivit mail till IVT i Tranås så får se vad som händer nu.
Finns det någon i detta forum som har någon till över eller? ::)
