Värmepumpar - Luft/luft
(Moderatorer:
pi.r
Vilken storlek på pump
Ämne: Vilken storlek på pump (läst 1855 gånger)
garmin1234
Gäst
garmin1234
13 oktober 2019, 09:52:20 »
Är i färd med att beställa en Panasonic luftvärmepump men funderar på om jag ska välja en HZ25UKE eller HZ35UKE.
Huset är ett 1,5 plans fristående hus på 148 kvm och jag tänkta placera innerdelen i trapphuset till övervåningen. HZ25UKE går ju upp till 130 kvm men å andra sidan kommer man ju aldrig kunna nå ut till hela huset, som jag har förstått det.
Vad säger ni på forumet?
Mvh Mikael
Josth
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
SV: Vilken storlek på pump
13 oktober 2019, 10:12:44 »
Hej! Kan bero på planlösningen, byggår, ev. tilläggsisolering, nuvarande värmesystem, nuvarande energiförbrukning, var i landet huset står och hur kalla vintrarna kan bli där etc. Vill man köra kyla på sommaren behövs en uppe och en nere.
garmin1234
Gäst
garmin1234
13 oktober 2019, 10:50:11 »
Huset är byggt 1982 och står i Västerbotten så det är hyfsat kalla vintrar här uppe. Skulle tro att det är helt ok isolerat för byggnadsåret.
Från innerdelens tänka placering i trappan är det på nedervåningen en öppen yta(typ en bred hall) med öppningar till vardagsrum, hall och kök. På övervåningen är det ganska öppen planlösning.
MvH Mikael
Josth
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
13 oktober 2019, 10:57:18 »
Ja är det en relativt gynnsam planlösning och dessutom i Västerbotten så skulle inte jag tveka på att välja HZ35UKE. Då kommer säkert den extra värmeeffekten att göra nytta när det blir kalla veckor.
Ser att jag får nog ändra mig när jag tittat i produktbladet, är ju nästan ingen skillnad på värmeeffekt alls
Senast ändrad: 13 oktober 2019, 11:00:12 av Josth
Thompa71
Expert på värmepump
Stad/land: Partille
Antal inlägg: 677
Karma +1/-0
Installatör/servicetekniker luft/luft
Thompa71
13 oktober 2019, 11:26:02 »
Jag skulle kikat på Fuji/fujitsu 14 LTCN, alternativ om det får plats LZCAN, ger bra värme på dessa breddgrader.
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=56689.0
Saknar Wi-Fi men är pålitliga modeller.
perra83
Antal inlägg: 1577
perra83
13 oktober 2019, 12:08:45 »
Vi har oxå en stor hall som sedan blir vardagsrum, kontor, sovrum och kök och längst bort tvättstuga allt ca 102 kvm. Luftvärmepumpen blåser från hallen rakt igenom trappen till övervåningen och mot vardagsrummet. Värmespridningen på nedervåningen är riktigt bra MEN övervåningen värms inte alls mycket som man skulle kunna tro. En arbetskamrat har liknande planlösning och placering av luftvärmepumpen och han säger likadant, det blir för dålig spridning till övervåningen. När han rustar sovrummen på övervåningen blir det även en luftvärmepump där uppe.
Så till Micke rekommenderar jag två luftvärmepumpar, en uppe och en nere. Den på övervåningen kommer såklart inte att behöva jobba arslet av sig.
Vi har haft vår Panasonic luftvärmepump i snart 2,5 år och den presterar riktigt bra. En grej som jag kan tycka är mindre bra är att fläkten ökar och minskar i varv så tydligt runt måltemp. När det är typ -5°C ute och kallare går den som bäst med bra värme och långa gångtider på flera timmar innan avfrostning.
*Götenehus -84 155m² 1,5 plan *Cronspisen 3m³ ved/år uppskattat *LLVP Panasonic HZ9RKE-5 -17 *Acetec PD-250 -14 *Östberg Heru 100 S EC -21 *Nya fönster -21/-22/-23 U-värde 0,8/0,9 *Nibe S1255 6kW -23
Tot förb
2021 9659 kWh FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
(Moderatorer:
pi.r
gäster: 2278
användare: 12
gotis
camelspin
manicken84
Aethel
Mike
tyke
AÖd
Hansson
Daniel.
jontepigg
Hilton
danghung
