Författare Ämne: En god investering på nio år, men felsöker nog lite i alla fall.  (läst 5340 gånger)
Utloggad Kalle i viken
Min Coolix JSC2-12HRN1 QE inköpt och installerad hösten 2010 har fungerat klanderfritt fram till nu, alltså i drygt nio år.
Det ger i grova drag en investeringskostnad på 47:-/månad !
Den sparade energin under dessa år är inget jag har koll på men alternativet var elradiatorer som vintertid låg på 3-5 kW i förbrukning.
Så det är en avsevärd besparing helt klart, så jag kan inte vara annat än mycket nöjd.
Den har varit så skötsam att jag med det inte har behövt göra mig insatt i värmepumpsträsket sedan installationen ;)
Nu står den still i ca 3 minuter vid påslag, sen går utomhusdelen igång och den lyser på avfrostningsläget och i det läget stannar den kvar....
Är det värt att rota i den eller ska man titta efter en ersättare? I så fall vad och vad har hänt med kvaliteten på de billiga?
Rev lite snabbt i den idag och kopplade 4-vägsventilen direkt till  230 V och den går hur fint som helst, man hör hur det pyser till när spolen drar resp slår ifrån.
Jag har 655 kohm på den givare som sticker upp ur botten under fläkten. Är det defrostergivaren eller annat?
Det sitter även en bulb på botten monterad på plåten som skärmar av el och kompressor.
Tillhörande relä till bulben  ligger öppet med +10 grader utomhus, vet ej vid vilken temp den ska sluta?
Spänningen fram till det reläet är udda 155 V och den spänningen kommer från inomhusdelen som jag inte kollat i än.
Relevanta tips mottages tacksamt både vad det gäller en ny investering som när det gäller en reparation.
Mvh
Kalle
