Författare Ämne: Fel utetemp Sanyo c02 eco  (läst 4499 gånger)
Utloggad Jocke1234
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 12 oktober 2019, 15:50:55 »
Tjena har ett skumt fel på min gamla trotjänare från 08.
Den här börjat vi fel utetemp , just nu är det 12° ute medans det står 27° på pannan! Och även att det är status sommargräns! (Börvärde satt till35° bara för att testa) så oavsett höjd sommar gräns så händer inget! Är det givaren som är kass? Eller vad ska jag söka tros? Shunten släpper ju ej värme till elementen så länge den tror det är sommargräns :-\
  • Antal inlägg: 10046
SV: Fel utetemp Sanyo c02 eco
« Svar #1 skrivet: 12 oktober 2019, 17:31:11 »
Det är förmodligen givaren som är fuktskadad. Det är inte ovanligt med ute- eller köldbärargivarna. Fukten gör att givarens resistans minskar vilket reglersystemet tolkar som högre temperatur än vad den egentligen är.
Utloggad Jocke1234
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 13 oktober 2019, 12:40:11 »
Kan det styra att den inte låser upp sommarläget? För även om jag lägger sommargräns över yttertemp så går den inte igång med element iaf!?
« Svar #3 skrivet: 19 oktober 2019, 13:35:27 »
Tror reglersystemet att det är 27 grader ute kommer det inte att värma huset även om sommarurkopplingen är inställd på en högre temperatur. Förmodligen är inställningarna av värmekurva och annat sådana att rumstemperaturen ska vara runt 20 grader. Är det då, enligt utegivaren, 27 grader ute behövs ingen uppvärmning.
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
« Svar #4 skrivet: 08 november 2019, 22:55:26 »
ofta lös utegivare i en enkel kapsling bara till att lossa skruvarna smörja lite och dra till dessa igen
