Författare Ämne: Byta FIGHTER 100 mot vanlig varmvattenberedare  (läst 2325 gånger)
Utloggad konaboy
  • Antal inlägg: 16
« skrivet: 12 oktober 2019, 11:48:07 »
Har en NIBE FIGHTER 100 från '95 som vi kör konstant på elpatron eftersom värmepumpen levererar inte tillräckligt med varmt vatten. Används endast för kranvatten, huset har element och luft/luft uppvärmning. Se bilden!
En motsvarande NIBE F110 kostar 30k installerat och klart.
Att installera en NIBE COMPACT varmvattenberedare och en separat frånluftsfläkt kostar 20k.
Jag funderar om det är värt att betala 10k extra för en frånluftsvärmepump. Jag räknar med att service och reperations kostnaden på en värmepump blir mycket högre än vad det är för en enkel varmvattenberedare och en fläkt.  Jag förespråker alltid KISS (keep it simple, stupid)
Brukar man sätta fläkten för frånluftskanalerna i vinden?  Då blir det en mycket tystare lösning också.
Undrar ocskå om man sparar energi med en modern varmvattenberedare jämfort med vår 24 år gammal FIGHTER som går på elpatron.
Tack, jag är noob på det här, och lite krassligt att skriva på svenska, förlåt... :)
  • Antal inlägg: 10472
SV: Byta FIGHTER 100 mot vanlig varmvattenberedare
« Svar #1 skrivet: 12 oktober 2019, 12:14:56 »
Normalt antar man att en familj behöver ca 4500 kWh för varmvatten per år. Med en värmepump går det då åt ca 1500 kWh el. Man sparar alltså ca 3000 kWh el per år jämfört med en elektrisk varmvattenberedare. Vad det blir i kronor beror på vad man har för elavtal men ofta räknar man med 1,36 kr/kWh har jag sett. Blir då ca 4000 kr per år i besparing. En nyare panna/beredare är lite bättre isolerad men förutom på sommaren så kommer spillvärmen huset tillgodo.
Hade du ingen typ av termometer att mäta upp hetgastemperaturen? Skulle vara intressant eftersom kompressorn fortfarande fungerar men ger dåligt med värme om jag förstår rätt? Kan vara brist på köldmedia och något litet mikroläckage i t.ex. förångaren. Det går också att byta kompressor m.m. så värmepumpen fungerar igen. Vet inte kostnaden totalt för en kyltekniker men reservdelar finns t.ex. hos: https://jsenergi.com/reservdelar-nibe/nibe-frnluft/fighter-100-cu-089006.html
Utloggad konaboy
  • Antal inlägg: 16
« Svar #2 skrivet: 14 oktober 2019, 19:58:20 »
Det bor en kyltekniker längre ned på gatan, jag ska kanske be om hjälp från honom.
Jag satt in en elmätare under en 48 timmars period när ingen var hemma.  Pumpen drog 8 kWh/dygn, dvs 3000 kWh/år, med noll varmvatten förbrukning!
« Svar #3 skrivet: 15 oktober 2019, 08:44:40 »
Ja den siffran kan stämma för det kostar också energi att ha mekanisk ventilation i huset, men utan ventilation skulle man må dåligt inomhus och huset skulle t.ex kunna få fuktproblem och mögel. Fläkten, viss elektromekanik och värmeläckage från beredaren ger värme som kommer huset tillgodo förutom mitt på sommaren. Om beredaren värms av en fungerande kompressor sjunker elförbrukningen en del.
