Författare Ämne: Byte från Honeywell vc4012 till vc4013 elinkoppling ?  (läst 2902 gånger)
Utloggad trionic
  • Antal inlägg: 23
« skrivet: 12 oktober 2019, 09:47:33 »
Hej alla värmepumpsexperter tummenupp
Har bytt växelventilen på min gamla Diplomat D6 då motorn brunnit upp på grund av kärvande ventil...men då det är en vc4013 jag monterat så är det ju ingen "kontakt" på motorn utan en lös kabel ut från motorn...blå/svart/brun(bör väl vara nolla/styrning/fas?) orginalkablage som gick till vc4012 har en blå(nolla) och två gråa kablar... nån som vet vilken som är styrning och vilken som är fas av dom gråa ?
Borde inte vara så avancerat att mäta för tror(?) att fas matas från säkring F0 ? eller har jag fel ??
Mvh Robban
« Senast ändrad: 12 oktober 2019, 10:32:44 av trionic »
Utloggad trionic
  • Antal inlägg: 23
SV: Byte från Honeywell vc4012 till vc4013 elinkoppling ?
« Svar #1 skrivet: 12 oktober 2019, 18:13:40 »
Problemet löst👍
Utloggad BergAdde
  • Antal inlägg: 256
« Svar #2 skrivet: 14 oktober 2019, 10:07:21 »
Ingen nyttig info till andra.
 dontknow
  • Dot gäster: 1194
