Författare Ämne: Partikelfilterplacering IVT Greenline C7 2002  (läst 3787 gånger)
Utloggad Waxon
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 11 oktober 2019, 21:23:14 »
Hej allesammans!
Nybliven husägare och med huset följde en IVT Greenline C7 från 2002. Det första jag gjorde var att rengöra radiatorkretsens partikelfilter som var nästintill igensatt.
Så nu skulle man vilja komma åt köldbärarkretsens partikelfilter som jag inte kan finna. Bilden nedan är dem enda vreden jag kan finna på rören för köldbärarvätskan, även inne i pumpen så ser jag inte vredet med lock. Vad tror ni finns det något filter inne i pumpen eller saknas detta?
Tacksam för svar!
Utloggad Per Lu
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 770
SV: Partikelfilterplacering IVT Greenline C7 2002
« Svar #1 skrivet: 13 oktober 2019, 08:06:36 »
På min C7 från 2002 sitter filtret på köldbäraren i en frigolit-"låda" (ca 25*20*10 cm) för att luftens fuktighet inte skall kondensera på filtret/kranen
Den oisolerade kranen på bilden nedan är filtret/kranen på elementkretsen
« Senast ändrad: 13 oktober 2019, 08:08:11 av Per Lu »
Den totala elförbrukningen (värme+hushållsel) har sedan 2002 varierat mellan 10600 KWh/år (22-23) och 14500 KWh/år (02-03).
2012-13 (12 mån) drog värmepumpen (den högsta förbrukningen) drygt 6100 KWh (total elförbrukning 13260 KWh)
2022-23 (12 mån) drog värmepumpen minst (när vi ombads spara på elen) 4800 kWh (total elförbrukning 10600 kWh)
From hösten 2023 sitter det 63 solpaneler på taket till huset och from 2026 har dom kompletterats med 54 kWh batterier.
Utloggad Waxon
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 14 oktober 2019, 21:56:01 »
Hej! Jo bilden jag länkade till är på mina ventiler under frigolitlådan på kölbäraren med avsaknad av filter verkar det som?
Utloggad Per Lu
  • Antal inlägg: 770
« Svar #3 skrivet: 15 oktober 2019, 08:53:46 »
Jag skulle kunna föreställa mig att dina kranar används för att fylla på systemet första gången samt att, med en extern pump, pumpa runt köldvätskan för att få bort luft i systemet
Utloggad Per O
  • Antal inlägg: 353
  • Oljesjeik fra Stavanger, Norge
« Svar #4 skrivet: 18 oktober 2019, 18:05:39 »
Hei,
Du bør ha partikkelfilter foran alle varmevekslerne. Jeg har hatt slike filter siden 2012, og aldri hatt problemer med partiklersiden filteret blemontert. Jeg bytter bommull filter 1 gang pr.år.
https://www.jula.se/catalog/bygg-och-farg/vatten-och-sanitet/vattenpumpar/vattenrenare-och-filter/vattenfilter-438008/
Lokasjon: Stavanger.Norge
Varmepumpe: (år 2000) Multiclima Housepack vann/vann
Kjölmedium: R-407c
Kompressor: Copeland ZR22K3E-TDF
Ombygd 2012:
PID regulator
Omron V1000 Frekvensomformer
KB kollektor: 180meter i sjö
Villa, 213m2 + Sjöhus 100m2
http://www.e-logger.se/pub?Skolebrygga&p=1
Ventilasjonsanlegg: Genvex Ballansert ventilasjon med värmepumpe.
Utloggad Daniel Sjöblom
  • Kyltekniker med (L) skylt.
  • Antal inlägg: 215
  • Kan inget, tycker mycket, tar gärna mothugg :D
« Svar #5 skrivet: 18 oktober 2019, 18:38:03 »
Finns filter ser det förmodligen ut som länken nedan. Ibland installeras det inte vilket inte är hela världen då det är extremt rent på KB sidan. Brukar sitta som mest lite trådar och skräp från installationen där men inga mängder normalt. Servar värmepumpar och det är ytterst sällan det är speciellt mycket i dessa filter där jag bor iallafall. Har du ca 3 grader differens på köldbärarens in/ut så är det lugnt, annars kan du spola växlaren baklänges med en fylltunna efter att ha installerat ett filter.
Det är oftast värre på värmebärarsidan, men där är det mest magnetitsörja som är problemet och där hjälper ett filter inte alls, där är det bättre med ett magnetfilter.
Vattenmantlad köksspis, IVT GRN-12 Luft / Vatten
Jobbar med värmepumpar men är låååååååångt ifrån duktig på det. Har tur nog folk runtomkring som är ruggigt bra istället så jag kommer på målsträckan!
