Författare Ämne: SV: Ecodan SW75YAA + EHST20 Installation Bilder Driftdata  (läst 10732 gånger)
StefanBSöderköping
StefanBSöderköping
« skrivet: 11 oktober 2019, 17:02:05 »
Villa 140 kvadrat med fd Pelletsförbrukning  6-7 pallar 8 mm.
Har bytt till Ecodan och energiförbrukning ser ut att hamna på
6300kWh/år. Cop varierar mellan 3,2 - 2,8 beroende på utetemperatur.
Typisk dygns förbrukning  13- 20 kWh  och ger i snitt 3 ggr tillbaka.
Sänker årskostnaden med tusenlappar JFR med pellets.
Lättmanövrerade inställningar via display eller med Excel direkt till SD-kort.
Kurvstyrning och timerfunktion , bekväm "semesterknapp.
Höjde huvudsäkringar från 16 A till 20 A för de lägen då utedelen havirerar
eller står stilla , går då över på elpatron 3000W eller 9000W. (Säkerhet).
Räknar med maximalt 13,5 A under svåraste förhållanden . Vill ha lite reserv
för hushållsel. Ny matning till pannrum med 2,5 kvadrat 5 tråd  3 fas PNE.
Säkrat 16 A med överspänningskydd och jordfelsbrytare till Utedel och innedel.
Innedelen Ecotanken har förmonterad jordfelssbrytare med "lekage test för elpatroner,
krypströmstest.  En normcentaral med 4 platser  Huvudbrytare Jordfelsbrytare två 16 A
automatsäkringar , allt trefas . 30 mA jordfelsbrytare.
Lägger upp bilder på nödvändiga detaljer och driftdata / kurvor , förbrukning mm.
Utloggad swirve
  • Antal inlägg: 4
SV: SV: Ecodan SW75YAA + EHST20 Installation Bilder Driftdata
« Svar #1 skrivet: 14 oktober 2019, 13:37:37 »
Varifrån kommer temperatur-kurvorna? Loggas det på sd-kortet?  hade gärna haft möjlighet att se motsvarande på min.
StefanBSöderköping
StefanBSöderköping
« Svar #2 skrivet: 14 oktober 2019, 14:12:19 »
Ecodan har gratis verktyg  ATW Service tool.
Ladda ner från internet , unzip och kör Install filen.
Stäng av huvudbrytaren till Ecodan tank och utedel.
Ta ut SD kortet , sätt in det i datorn , editera data (inställningar).
Se på driftkurvor , En topp som kan ses beror på tex att
varmvattenproduktionen startat då temperaturen sjunkit under
inställda värder +-5C från tex 50 C . LS (legionella värden
kan ses var 15 dagar tex.
Utloggad StefanSöderköping
  • Antal inlägg: 30
Driftdata kurvor tummenupp
« Senast ändrad: 23 oktober 2019, 09:08:39 av StefanSöderköping »
  • Antal inlägg: 30
Insikt system tummenupp
R410 A  Piano curves  kylskåp  / Carnot cycle
Heat engine:
« Senast ändrad: 23 oktober 2019, 07:18:27 av StefanSöderköping »
  • Antal inlägg: 30
Rördim och koning av gasledningar
El Pdf
Verktyg REMS Pdf
« Senast ändrad: 01 november 2019, 20:43:58 av StefanSöderköping »
  • Antal inlägg: 30
Mer nyttigt !
Varmt och skönt :-)  jämn temperatur
otroligt tyst .
OBS !
3 bar för värmeslinga
6 bar för vatten
« Senast ändrad: 02 november 2019, 10:03:23 av StefanSöderköping »
  • Antal inlägg: 30
Ett vanligt reglersystem med sampling av temperatur
Börvärdes inställning och ärvärdesmätning med feedback.
För mer information hänvisas till kurs i reglerteknik.
 tummenupp
« Senast ändrad: 28 oktober 2019, 10:22:15 av StefanSöderköping »
  • Antal inlägg: 30
Några köldgrader .
Koppling , Överföringsfunktion , Stegsvar , Tidskonstant och Bode diagram.
Kod antal överhettning :
Överhettning för att man ska vara säker på att bara torr gas kommer in i kompressorn.
Detta ska förhindrar vätskeslag som kan vara skadlig för scrollkompressorn.
Vätskeavskiljare och överhettning då kompressorn
inte klarar av att komprimera vätska .
« Senast ändrad: 03 november 2019, 21:22:36 av StefanSöderköping »
Utloggad Daniel Sjöblom
  • Kyltekniker med (L) skylt.
  • Antal inlägg: 215
  • Kan inget, tycker mycket, tar gärna mothugg :D
« Svar #9 skrivet: 28 oktober 2019, 20:08:11 »
Gillar dom här pumparna, installerat ett antal nu. Speciellt trevligt är det att man kan läsa ut underkylning/överhettning direkt i display :D
Gå till verktyg (ikonen med skruvmejsel och u-nyckeln), slå koden ( 0000 oftast ) och välj sedan Informationen.
Slå in request code för det du vill ha fram
RQ      Värde
001      Ström kompressor i A
005       Liquid pipe 1 (TH3)
007      2-phase pipe (TH6)
008      Suction pipe (TH32)
009      Outside air    (TH7)
014      Kondensortemp
013      Överhettning
012      Underkylning
016      Kompressor hz
511      Till vvx
506      Retur vvx
508      Temperatur tank
540       Flöde vvx liter / minut
Vattenmantlad köksspis, IVT GRN-12 Luft / Vatten
Jobbar med värmepumpar men är låååååååångt ifrån duktig på det. Har tur nog folk runtomkring som är ruggigt bra istället så jag kommer på målsträckan!
  • Antal inlägg: 30
Läste av kompressorström (001)   3 Amper.
Trevlig maskin  , ja !
Tillskottsvärme i dag 3 - 4 minuter (9000 W) Utedel avfrostar  :dt:
Utloggad Kloge
  • Antal inlägg: 401
  • Värmepump Ja tack
« Svar #11 skrivet: 03 november 2019, 11:56:16 »
Onödigt att köra elpatron när den avfrostar.Jag har min elpatron på två timmars fördröjning om jag minns rätt
Hus på 120 m2 i 1,5 plan med källare byggt 1937. Sedan vintern 2014 även uppvärmning av uterum ca 25m2 med både vattenburet och elelement
Handöl 33T täljstenskamin
Mitsubishi Ecodan 14 kw
Innedel EHST 20C-YM9A.UK
Utedel  PUHZ RP100 YKA.
Installerad 29/5-2012
2025 Vp 8369 kwh
2024 Vp 7804 kwh
2023 Vp 7794 kwh
2022 Vp 7816 kwh
2021 Vp 9610 kwh
2020 Vp 8400 kwh
2019 Vp 8532 kwh
2018 Vp 8868 kwh
2017 Vp 9171 kwh
2016 Vp 9225 kwh
2015 Vp 7929 kwh
2014 Vp 7142 kwh
2013 Vp 8241 kwh
2012 Vp 3458 kwh  (7 mån)
  • Antal inlägg: 30
« Svar #12 skrivet: 06 november 2019, 11:13:00 »
 3 kW eller 9 kW
1 st 3 kW element
1 st 6kW element
Formel för kompressor hastighet kan vara
RPM = 360 * frekvensen / antal poler
Ex.  RPM = 360 * 35 / 4 = 3650 rpm
        n  = 360 * 60 / 4  = 5400 rpm  ev (max)
Osäker om detta  avläser  info i display:  3 Amper och 35 Hz  (ofta)
Med varierande värmebehov regleras strömstyrka och frekvens med
automatik.
Någon som har bättre insikt i systemet ?
« Senast ändrad: 14 november 2019, 13:51:47 av StefanSöderköping »
Utloggad Nuggit
  • Antal inlägg: 23
« Svar #13 skrivet: 08 november 2019, 18:24:53 »
Tjena, hur loggar du dina kurvor osv?
Ser mycket intressant ut, loggarna i melcloud är ju ganska värdelösa tycker jag...
Utloggad Patrik82
  • Antal inlägg: 45
« Svar #14 skrivet: 10 november 2019, 23:42:01 »
Mer nyttigt !
otroligt tyst .
OBS !
6 bar för vatten
Är inte det lite mycket eller är det original utförande?
