Författare Ämne: Luft/Vatten Monoblock 1 eller 2 cirkpump  (läst 2349 gånger)
Utloggad Lavesson
« skrivet: 10 oktober 2019, 21:16:56 »
Har en Luft Vatten värmepump (monoblock) som jag ska ha till min golvvärme i garaget.
Har investerat i en ackumulatortank (volymtank) för att dra ner på antalet start/stopp för värmepumpen.
Tanken är på 300 liter och slingan är på 2*90 meter.
Frågan är om jag behöver:
Alternativ 1:
En cirkulationspump för allt, tanken är del av slingan och allt cirkulerar genom VP, den startar när det behövs (som poolvärme fungerar tror jag?)
Alternativ 2:
En cirkulationspump mellan tank och VP och sedan en pump mellan tank och golv.
(Se bilaga för skiss)
Någon som har erfarenhet och tips på vilket som blir bäst?
Tacksam för svar!
Mvh
Rickard
  • Antal inlägg: 31282
SV: Luft/Vatten Monoblock 1 eller 2 cirkpump
« Svar #1 skrivet: 10 oktober 2019, 22:23:45 »
1. Funkar inte, det blir ingen cirkulation i värmepumpen.
Men du kan koppla så att returen från golvvärme går direkt till värmepumpen och bara framledningen är kopplad via tanken.
Jag skulle välja 1 i min figur.
