Författare Ämne: IVT 695 Twin varmvattnet blir för hett.  (läst 1911 gånger)
jonas junered
jonas junered
« skrivet: 10 oktober 2019, 20:02:21 »
Finns det någon som har en aning om varför varmvattnet blir för hett? Fungerat perfekt i tio år men nu blir tappvattnet över 80 grader och överhettningsskyddet har också slagit till några gånger.
Tack på förhand! Vilket bra forum tummenupp
/Jonas
  • Antal inlägg: 31263
SV: IVT 695 Twin varmvattnet blir för hett.
« Svar #1 skrivet: 10 oktober 2019, 22:16:39 »
Det sitter en elpatron i VVB:n, gissningsvis har kontaktorn till denna bränt fast.
Kolla kraftkortet som sitter i mitten i ellådan?
Reservdel finns att köpa här:
https://jsenergi.com/ivt-reservdelar/per-pump/ivt-490/kraftkort-ivt-290-490-495-633-695.html
jonas junered
jonas junered
« Svar #2 skrivet: 13 oktober 2019, 11:10:37 »
Hej Carl m.fl.!
Tack för förslag till fel. Det som nu också händer är att den skjuter på med 6 kw eltillskott trots att det är varmt ute? Sedan går överhettningsskyddet. Efter återställning så fungerar pannan normalt ett tag innan varmvattnet och tappvattnet rusar upp till drygt 80 grader och värmevattnet ligger på dtygt 70 grader. Kompressorn ligger på ca 20 grader?
Kan detta höra ihop? Ska man försöka nollställa hela pannan till fabriksvärden och testa?
Vänligen/ Jonas
« Svar #3 skrivet: 14 oktober 2019, 14:06:18 »
Jo, kompressorn stoppar när elpatron värmer vattnet över typ 55 C så detta är normalt.
Men att elpatron inte slår av sig själv tyder på att kontaktorn som styr elpatron inte släpper som den ska.
Gör man pannan spänningslös så kan detta göra att kontaktorn släpper.
Du kan ju prova fabriksåterställning, jag är dock tveksam till att detta åtgärdar problemet.  :-\
Utloggad Larsmaja
  • Lär mig något nytt varje dag. Absolut inte
  • Stad/land: Lund Södra Sandby
  • Antal inlägg: 582
  • IVT490
« Svar #4 skrivet: 14 oktober 2019, 15:02:01 »
Ett vanligt fel är fel i Triacen som sköter det minsta effekt steget, fel/kortslutning kan orsaka att det minsta effekt steget ligger på hela tiden.
Sök här i forumet på "triac" under IVT frånluftsvärmepumpar så får du flera träffar om detta.
« Senast ändrad: 14 oktober 2019, 17:52:51 av Larsmaja »
IVT490 år 2003 132 m2
2019 2700kWh/år drivenergi.
Kompletterad 20190101 med LVVP INVEST LVE 09 drivenergi 358kWh/år
Braskamin 0 m2 ved/år.
6 m2 Vakuumrör solfångare, 9,47 kWp solceller.
750l ackumulatortank
År 2004 ca 17000kWh
Nu import netto c a. -600 kWh/år 2 personer, ort Lund.
Ink. Elbil BMW i3
Byter bara ut "konstaterade defekta" komponenter.
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
« Svar #5 skrivet: 14 oktober 2019, 17:21:30 »
Stämmer varmvattentemperaturen som visas i displayen med verkligheten?
Indikerar den i displayen att tillskottet går?
jonas junered
jonas junered
« Svar #6 skrivet: 15 oktober 2019, 09:58:32 »
Hej igen!
Ja, temperaturerna verkar stämma. Jag tror att det kan vara kontaktorn på kraftkortet. Kompressorn verkar stänga av sig när det blir så hett vatten. Kan en amatör byta kraftkortet själv eller ska jag ringa en servicetekniker? Tack alla kunniga!/JJ
Utloggad Västerhaninge 17
  • Stad/land: Stockholm (Haninge)
  • Antal inlägg: 619
« Svar #7 skrivet: 15 oktober 2019, 17:31:54 »
Använd mobilkameran för att dokumentera vart kontakterna sitter , plasthållarna som håller fast kretskortet kan vara pilliga att öppna.
Använd en smal spetstång.
Glöm ej att bryta strömen före  :)
Stockholm,Byggår 2008,1.5 pl,84 m2 nere, tot 161 m2 ,värmeslang i betongplattan (pålad) Garage 35 m2
IVT490 FLVP (Dec 2008 - Sep 2026) Daikin Caldo XRH30 (inst Dec 2019) Nibe S735-7 (Sep 2026 -)
2010: 15439kwh (total förbr)Ö-våning ej isolerad
2011: 11777kwh (t.f) Ö-våning isolerad
2012: 12049kwh (t.f)
2013: 11973kwh (t.f)
2014: 11522kwh (t.f) luftvärmepump inst. November
2015: 10367kwh (t.f)
2016: 12227kwh (t.f)
2017: 13424kwh (t.f) 700 w Byggfläkt inkopplad i garaget
2018: 15182kwh (t.f)
2019: 15752kwh (t.f)
2020: 12472kwh (t.f) LLVP mont i garaget Augusti + Braskamin i huset (600 kg täljsten)
2021: 13699kwh (t.f) Har haft +20 gr i garaget och eldat mindre .
2022: 12249kwh (t.f) Eldat som en tokig , 20gr i garaget .
2023: 11806kwh (t.f)
2024: 11566kwh (t.f)Ngt lägre temp i garaget 16-18 gr .
2025: 11502kwh (t.f)
