Författare Ämne: Frånluftsvärmepump vs t.ex. bergvärme  (läst 4054 gånger)
Jessica1979
Jessica1979
« skrivet: 10 oktober 2019, 00:32:11 »
Hej på er alla kunniga!
Vi har tidigare bott i hus med bergvärmepump och har varit mycket nöjda med det. Nu bor vi i nybyggt hus med flvp nibe 750.
Energiförbrukningen för att värma hus och vv har under första halvåret varit bra (låg). Vi har suttit och jämfört lite med vårt tidigare hus.
Från slutet av mars till nu ligger vi på ca 3000 (inkl hushållsel)
Vår fundering är om det är möjligt att jämföra förbrukningen hos en bergvärmepump över året med en flvp. Tänker att bergvärmen är ”effektivare” under den kalla delen av året. Alltså, på sommaren spelar det typ ingen roll vilken man har men på vintern klarar bergvärmen att täcka upp behovet bättre och energiåtgången blir då högre med flvp.
Om vi jämför månad med månad från i fjol i vårt gamla hus och ser den procentuella skillnaden kan man tänka att den är densamma under hela året eller blir skillnaden större under vintern pga det jag nämnt ovan?
Vi har iaf fått en uppskattad förbrukning totalt på drygt 8000 från eon, vore bara spännande att veta om det verkligen är rimligt?
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2128
SV: Frånluftsvärmepump vs t.ex. bergvärme
« Svar #1 skrivet: 10 oktober 2019, 05:03:37 »
Kalla månader ger bergvärme betydligt mer än flvp. Från april tills nu cirka 6 månader har det inte varit speciellt kallt, vi har ockå haft låg förbrukning under samma period.
Det är alltså för tidigt att säga om det blir bra eller dåligt. 3000 kWh kan tyda på att det blir bra men det beror sedan på hur stort hus ni har, hur bra isolerat det är, hur många i familjen, hur ni kommer förbruka varmvatten mm
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1577
« Svar #2 skrivet: 10 oktober 2019, 11:05:11 »
8000 kWh är en låg och fin årsförbrukning. Skulle det sedan landa på 9000 eller kanske 10000 kWh så är det fortfarande en låg förbrukning.
Folk på jobbet kan ha elräkningar på över 3000-4000kr en kall vintermånad. Då törs ja knappt nämna att jag har en elräkning på kanske 1700kr.
Skulle årskostnaden för all el landa på 15-20000kr så är det ändå inga pengar om den totala årsinkomsten (2 heltidsarbetande med nytt hus 😉)  efter skatt ligger på 600000kr.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad krambriw
« Svar #3 skrivet: 10 oktober 2019, 11:23:48 »
Här är en bild som visar vår förbrukning månadsvis
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3179
  • 62.77405 21.18189
« Svar #4 skrivet: 10 oktober 2019, 11:38:33 »
Ca 2500 kWh totalt för slutet av mars till nu varav bvp ca 950kWh
Utloggad d98josu
  • Antal inlägg: 476
    • MyUplink
« Svar #5 skrivet: 10 oktober 2019, 21:07:37 »
Kan du skriva förbrukningen i kWh per månad? Eller screenshot från elbolaget. Sen, hur stort är huset?
« Senast ändrad: 10 oktober 2019, 21:09:31 av d98josu »
2016 = 6490 kWh
2017 = 6509 kWh
2018 = 6338 kWh
2019 = 6547 kWh
Jessica79
Jessica79
« Svar #6 skrivet: 10 oktober 2019, 23:25:21 »
April 741, sedan 613, 444, 381, 432, 532
168 kvm
Jessica1979
Jessica1979
« Svar #7 skrivet: 10 oktober 2019, 23:28:04 »
Det här blev ju helgalet med olika namn och allt, borde nog sitta vid dator och logga in ordentligt 😀 Tack för all input iaf. Nej vi är inte jätteorolig över kostnade direkt som någon nämnde men alltid kul om vi kan hushålla med elen 😉
Utloggad perra83
« Svar #8 skrivet: 11 oktober 2019, 00:05:44 »
Man ska absolut hushålla med elen.
En F750 har mängder med inställningsmöjligheter så den är rätt kul på det viset.
Tot förb
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
  • Dot gäster: 4065
