Värmepumpar - Luft/vatten
CTC
(Moderatorer:
Lmf
Frågor angående inställningar ecoair 107
Ämne: Frågor angående inställningar ecoair 107 (läst 2872 gånger)
Angelinaf
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 11
Värmepump eller värmepumpar?
Angelinaf
09 oktober 2019, 22:21:16 »
Har skrivit här förut för att försöka förstå mig på min värmepump, men jag blir inte klokare. Har läst de flesta inlägg men utan någon större framgång.
Jag undrar hur jag ska ställa in min pump för att få maximal effekt till minsta kostnad. Även om/hur man ska ändra inställningarna när temperaturen sjunker.
Har vattenburen golvvärme som ända värmekälla. klinkersplattorna skiftar i att vara varma och kalla. Väldigt ojämt temperatur inne, ibland väldigt varmt och ibland kallt.
Har ecoel 1550 ecoair 107
ecoair:
ute: 7
rum 22,8(20,5)
panna: 49(47)
framled: 9(9)
panna nedre: 38(40)
hetgas: 10
komp: från
fläkt: från
laddpump: från
vp in/ut: 23/20
ute vp: 6
radiatorpump: till
el effekt: 0,0+0
Känns som att framledningen är för låg eller? Och vart ändrar jag det isåfall?
Vill ju använda el patron så lite som möjligt, då vi i vintras hade hög förbrukning mot föregående år trots samma temp ute.
Skriv gärna om jag ska komplettera med fler uppgifter!
Undrar även om vi skulle kunna lägga ett vinylgolv ovanpå klinkersen? Skulle värmeförlusten bli väldigt stor?
Tack på förhand!
Mvh
Angelina
Såhär ser inställningarna ut.
tc75
Expert på värmepump
Antal inlägg: 265
tc75
SV: Frågor angående inställningar ecoair 107
Svar #1 skrivet:
09 oktober 2019, 22:48:45 »
Något rackartyg med givare eller kort, Framledning 9 , Hetgas 10 , Fläkt och laddpump från, sistnämnda ? går pumpen ?
Angelinaf
Antal inlägg: 11
Angelinaf
Svar #2 skrivet:
09 oktober 2019, 23:23:48 »
Jag tror att pumpen går då den startat 24 gånger idag och gått 9 timmar. Hur vet jag om det är givare eller kort?
Är det något jag kan göra själv?
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31274
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #3 skrivet:
10 oktober 2019, 09:11:10 »
Du har rumsgivaren aktiverad, detta orsakar troligen svängningar i systemet som gör att framledningstemp varierar kraftigt.
Inaktivera rumsgivaren så kommer värmen bli jämnare.
Angelina
Gäst
Angelina
Svar #4 skrivet:
10 oktober 2019, 14:15:30 »
Okej, för vi har termostater i varje rum som man kan ändra, ska jag då inaktivera dessa? Hur blir temperaturen då?
Josth
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
Svar #5 skrivet:
10 oktober 2019, 14:48:18 »
De flesta termostaterna ska stå helt öppna när man har värmepump så värmepumpen kan sköta temperaturen. Undantag i t.ex. sovrum där man kanske vill ha lite svalare. Sedan ställer man in värmekurvan så det blir lagom jämn temperatur i huset oavsett utetemperatur. Kan ta sin tid att justera in värmekurvan men det är bästa perioden för det nu på året under hösten och vintern.
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31274
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #6 skrivet:
10 oktober 2019, 18:53:51 »
Det jag tänkte på var rumsgivaren till EcoEl.
Citat från: Angelinaf skrivet 09 oktober 2019, 22:21:16
ute: 7
rum 22,8(20,5)
panna: 49(47)
framled: 9(9)
Eftersom det är 22,8 C inne och inställningen på rum är 20,5 så sänker EcoEl börvärdet på framledningen till 9 C.
Det som är lite skumt (om det inte är en felskrivning) är att ärvärdet på framledningen är 9 C också, ärvärdet borde vara typ 22 C?
Angelinaf
Antal inlägg: 11
Angelinaf
Svar #7 skrivet:
10 oktober 2019, 20:13:53 »
Jag uppfattar det som att jag har ecoair igång och inte ecoel, då jag i menyn bara ser inställningar för eccoair, är det något jag har missat?
Men hur öppnar jag termostaterna då? Det står ingen temperatur på dom som sitter i rummet, det är givare som sitter på väggen som man vrider på och vad jag tror att jag ställt in till 21 grader.
Det stämmer att framledningstemp också är 9 grader och jag fattar inte vad eller hur jag ska göra med denna märkliga maskin.
Är så tacksam för alla era svar!!
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31274
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #8 skrivet:
10 oktober 2019, 22:07:58 »
Då visar framledningsgivaren fel, framledningstemp kan omöjligt bli kallare än huset, värmepumpen kan inte kyla värmebäraren.
Innerdelen som kallas för EcoEl innehåller all styrlogik och dit är även rumsgivaren inkopplad.
EcoAir är bara en dum utedel som innehåller en värmepump och den styrs nästan helt och hållet av din EcoEl. (Förutom avfrostninglogiken som nog sitter i utedelen)
Enklaste sättet att öppna upp flödena på golvvärmen är att demontera styrdonen på golvvärmefördelaren.
Senast ändrad: 10 oktober 2019, 22:11:05 av Carl N
lunk Umeå
Stad/land: Umeå, Västerbotten
Antal inlägg: 2508
Lär mig vartefter...
lunk Umeå
Svar #9 skrivet:
20 oktober 2019, 18:04:44 »
För att förstå systemet, börja med att läsa den översta fastnålade tråden "Såhär fungerar EcoEl-EcoAir.
CTC
(Moderatorer:
Lmf
gäster: 6550
användare: 1
jishi
